| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Dualbemaßung Anzeige und Nachkommastellen (1521 / mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir haben jetzt einen amerikanischen Kunden, der die Bemaßung in Inch dargestellt haben möchte. Die Umstellung auf die Dualbemaßung habe ich geschafft. Jetzt habe ich noch folgende Probleme: 1. Die Inch-Bemaßung soll auf dem Maßpfeil sein, die mm-Angabe in Klammern darunter, wir wollen aber weiterhin in mm als Primäreinheit konstruieren 2. Die Nachkommastellen der Inch-Bemaßung soll am besten nach 3 Stellen gerundet werden Vielen Dank schon im Voraus Nachtrag: bei neu erzeugten Maßen werden die Nachkommastellen auch abgeschnitten, bei den alten Maßen in der Zeichnung nicht, sehr komisch.....
[Diese Nachricht wurde von RoNö am 15. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
1. dual_dimensioning secondary[primary] 2. wird indirekt mit dieser Option gesteuert: dual_digits_diff 0 0 = die duale Bemaßung hat gleich viel Kommastellen wie die primäre Bemaßung -1 = die duale Bemaßung hat eine Kommastelle weniger als die primäre Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
