| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Drucken mit Creo 2.0 Mapkeys (1629 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 04. Nov. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, sicherlich werden schon einige mit Creo 3.0 M060 arbeiten und gemerkt haben, dass einige Mapkeys, unter anderem das Drucken ( eigen erstellte), nicht mehr funktionieren. Die Druckmaske sieht ganz anders aus. Man kann leider keine Mapkeys davon erstellen, die einem erwünschenswert wäre. Es sei denn, es hat schon jemand geschafft, ein sauberes und fehlerfreies Mapkey zu erstellen. Vielleicht kann auch jemand die Reihenfolge zur Mapkeyerstellung erläutern? Das Hauptproblem liegt innerhalb der Druckmaske, in dem 1. die "Vorschau" 2. die Einstellungen zu den jeweiligen Plottern/Druckern nicht in das Mapkey eingebunden werden. Gruß Jürgen P.S.: Wer weiss, was man noch alles ändern muss [Diese Nachricht wurde von Joi am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Hm, kann ich so nicht nachvollziehen. Es kommt wohl darauf an, wie Du die Mapkeys unter Creo 2.0 aufgezeichnet hast. Geht man über #Datei #Drucken bleibt alles gleich. Ich wüßte nicht, warum ich bei einem Mapkey noch über die Vorschau gehen sollte. Also einfach Drucken und den passenden Drucker, bzw. die passende *.pcf auswählen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, klar können das die wenigsten nachvollziehen, nur das dumme daran ist, dass der Dienstleister sich selbst die Zähne ausgebissen hat und jetzt natürlich ein super Mapkey mit "Trigger" geschaffen hat, was auch der Kunde letztendlich wollte. Das Mapkey wuchs von 10 Zeilen aus Creo 2 auf knapp 25 Zeilen für Creo 3 an. Aber egal, nun funktioniert es so, wie es sein sollte. Gruß Jürgen P.S.: damit Du es nachvollziehen kannst, versuch es einfach mal mit Creo 2 Mapkeys [Diese Nachricht wurde von Joi am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
| Anzeige.:
