  Folien dauerhaft ausblenden
Autor Thema:  Folien dauerhaft ausblenden (5291 mal gelesen)
IchHabNurGschaut
Sehen Sie sich das Profil von IchHabNurGschaut an!   Senden Sie eine Private Message an IchHabNurGschaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchHabNurGschaut
Windows 7
ProEngineer WF4
erstellt am: 22. Feb. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute
Habe folgende Frage: Ist es möglich in einem drawing gewisse Folien dauerhaft auszublenden, diese Folien sind dann aber NUR in diesem einen drawing ausgeblendet, in allen weitern drawings sind sie noch vorhanden. Die von mir verbauten STEP Dateien erzeugen diese hässlichen gelben Linien, und diese jedes mal beim Neustart auszublenden ist doch etwas mühsam. Auch gewisse Skizzen muss ich in einem drawing ausblenden, in einem anderen müssen sie sichtbar sein.
Wenn ich im drawing im Folienbaum die nicht gewollten Folien ausblende (rechtsklick -> ausblenden), ist der Button "Status speichern" ausgegraut.
Das Projekt ist ein Assembly, muss ich die nicht gewollten Folien im "Zusammenstellungs Folienbaum" ausblenden und speichern, oder kann ich auf das Pfeilsymbol klicken und dach auf das part das die auszublendende Folie beinhaltet und dort ausblenden?
Danke im Voraus
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 22. Feb. 2015 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchHabNurGschaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne es gibt da eine config option zum getrennten Status Speicher in Drawing.
War zumindest unter in der 2001er schon so
HopeItHelps
INNEO Solutions
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchHabNurGschaut 10 Unities + Antwort hilfreich
ignore_model_layer_status
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchHabNurGschaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Inneo Solutions!
Ich hab nicht mehr gewußt wie die Config option genau lautet.
lg
Alex
IchHabNurGschaut
Windows 7
ProEngineer WF4
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, aber da ich noch nicht so der ProE Pro' bin (^^), weiss ich nicht wo ich dieses "ignore_model_layer_status" hineinkopieren muss, bzw welche folien dann genau dauerhaft ausgeblendet werden.
Kann ich zB in einem bestimmten drawing die ungewollten folien (und nur in diesem drawing) ausblenden, dann die oben genannte Programmzeile wo bestimmt hineinkopieren (unter #Tools#Beziehungen vl?) und das ProE merk sichs dann was es ausblenden soll beim nächsten Neustart?
Danke nochmals
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchHabNurGschaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast in Deinem Installationsverzeichnis von ProE unter bin ein Text Verzeichnis. Dort liegt eine config.pro.
Diese Datei editierst Du mit einem Texteditor, dort trägst Du ein:
ignore_layer_state  yes
Speichern und ProE neu starten.
Mit diesem Eintrag wird sichergestellt, daß Du die Zeichnungsfolien unabhängig von den Modellfolien ein und auslenden kannst.
Das gilt für alle Zeichnungen, egal ob alt oder neu.
Die gewünschten Folien mußte Du dann in jeder Zeichnung nach Bedarf ausblenden.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
IchHabNurGschaut
Windows 7
ProEngineer WF4
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geil, danke dir
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchHabNurGschaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum dauerhaften Ausblenden der Folien in der Zeichnung, muß nach dem Ändern des Folienstatus in der Zeichnung im Folienbaum noch über RMT der Folienstatus gespeichert und anschließend die Zeichnung gespeichert werden. Wenn das Speichern auf der RMT ausgegraut ist, wurde der Status seit dem letzten Speichern nicht geändert.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
MeikeB
erstellt am: 25. Feb. 2015 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchHabNurGschaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun verrat doch nicht gleich alles auf einmal
Albert Einstein
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 25. Feb. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchHabNurGschaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meike,
was heißt hier "Alles" ? Ich könnte Dir jetzt noch zahlreiche Folgefragen anführen. Wobei, das brauche ich gar nicht, Du kennst diese Fragen ja auch schon auswendig.
Gruß Stefan
