| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Bohrung in Explosion anzeigen (765 mal gelesen)
dogan9292 Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 13.01.2015 Creo3 Win7 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte euch mal fragen ob ich eine Bohrung in der Explosionsansicht darstellen lassen kann? Konkret gesagt, ich hab in eine Baugruppe ein Stab eingefügt und in der Baugruppe eine Bohrung platziert die durch den Stab geht, leider kann ich den Stab nicht ändern. In der Explosionsansicht sieht man die Bohrung am Stab leider nicht mehr. Gibt es da eine Möglichkeit ? oder kann man durch Flexibilität dem Stab eine Bohrung verpassen ? würde mich über jegliche Hilfe freuen. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOGel Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 100 Registriert: 18.05.2004 WF3 Creo 2.0 M050 Flexsim 7.1.4 Win7 Quadro FX1400 K600
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dogan9292
Hallo Dogan, ich habe gerade eine Baugruppe erstellt mit Quader, darin ein zylindrischer Stab und eine Bohrung in der Baugruppe in den Quader und durch den Stab. Baugruppe explodiert. Der Stab hat an der richtigen Stelle seinen Ausbruch von der Bohrung. Getestet habe ich dies in WF3 und Creo2.0. Wichtig ist das, alle Komponenten fest verbaut sind, d.h. im Modellbaum sind keine kleinen Rechtecke neben den Bauteilen zu finden. Auch von Bedeutung ist es, wann oder besser an welcher Stelle die Bohrung in der Baugruppe im Modellbaum steht. Es ist wichtig, dass die Bohrung erstellt wird, wenn die zu schneidenden Bauteile in der Baugruppe fest eingebaut sind. Das Verschieben der Bohrung nachträglich im Modellbaum nach oben führt nicht dazu, dass der Ausbruch dann erneut generiert wird (getestet in WF3). Bereits geschnittene Bauteile bleiben geschnitten. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dogan9292 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
