Thema: Übergabe von Werten zweier Teile in Beziehungen (683 mal gelesen)
Arminator Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 12 Registriert: 05.04.2012 aktuell Creo Parametric 2 M100 zeitweise creo elements/pro 5.0
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forum-Gemeinde! Ich stehe seit zwei Tagen etwas auf dem Schlauch. Wenn ich zwei einzelne Teile erstelle, die noch nicht in einer Baugruppe verbaut werden sollen muss es doch möglich sein, ein Maß des einen Teils in die Beziehungen des anderen Teils zu übernehmen um hiermit zum Beispiel den Abstand einer bestimmten Ebene zu steuern. Ich möchte dabei möglichst keine Parameter verwenden, sondern hoffe auf eine Lösung mittels KE-ID und KE-Nummer. Wahrscheinlich wurde diese Frage hier schon längst beantwortet, aber in der Suche die richtigen Begriffe zu finden ist nicht immer so einfach. Ich wäre über eine kurze Antwort sehr dankbar. Herzliche Grüße Arminator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arminator
Du musst die nötige Information über Kopiegeometrie oder Vererbung von einem Teil ins andere übertragen, wenn du den Weg über eine gemeinsame Baugruppe nicht gehen willst. Ob das sinvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Eine externe Referenzierung nur über KE-ID oder KE-Nummer des anderen Teils geht IMHO nicht. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arminator
Zitat: Original erstellt von frank08: Du musst die nötige Information über Kopiegeometrie oder Vererbung von einem Teil ins andere übertragen, wenn du den Weg über eine gemeinsame Baugruppe nicht gehen willst. Ob das sinvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Eine externe Referenzierung nur über KE-ID oder KE-Nummer des anderen Teils geht IMHO nicht.
Wie auch. Die KE-ID wird beim öffnen vergeben. Was nicht offen ist hat keine ID. Daher geht das auch nur in einer Baugruppe, da die Baugruppe quasi die IDs an die Teile vergibt. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
