Thema: Erstellen einer tbl Datei für den Schriftkopf eines Einzelteils (3485 mal gelesen)
dennisbrk Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 06.11.2014 V: creo elements/pro 5.0
erstellt am: 06. Nov. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit einem halben Jahr mit creo/ProE 5.0 und möchte mir nun endlich eigene Zeichnungstabellen erstellen da die von Kollegen nicht ideal für mich sind. Ich zeichne bei mir auf einer Seite A1 mehrere Teile und grenze diese simple über skizzierte Linien ab. Zu jedem Teil kommt dann ein kleiner Schriftkopf mit u. A. folgenden Inhalten: -Pos. Nummer in Stückliste -Benennung -Material -Hersteller -Bemerkung -Stückzahl Alles ausser die Position und Stückzahl wird über Parameter des Teils automatisch ausgefüllt! Wie erstelle ich mir nun eine eigene Tabelle, die ich über "Tabelle -> Tabelle aus Datei..." einfügen kann? Benötige ich ein spezielles Programm? Mein ProE konnte die aktuelle Datei die ich habe nicht öffnen oder ändern. Ich hoffe das wurde nicht schon x-mal gefragt, die Suche war erfolglos Danke im Voraus! Dennis ------------------ Arbeitsplatz: Betriebsmittelkonstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisbrk
dennisbrk Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Oh ich hatte vergessen bzw falsch geschrieben, ich arbeite erst seit einem halben Jahr überhaupt mit Creo/ProE bzw als Konstrukteur. Ich werde mir das Video morgen anschauen, danke nochmals! ------------------ Arbeitsplatz: Betriebsmittelkonstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennisbrk Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es dennoch nicht geschafft, eine normale Tabelle für die Zeichnung zu erstellen bzw. zu exportieren als *.tbl . Die Sache mit dem Wiederholbereich wird von mir nicht benötigt, ich habe schon eine Stücklistentabelle. Kann solch eine Tabelle auch mit einem externen Programm erstellt werden? Edit: Oh Gott war ich Blind... ich glaube ich habs raus! ------------------ Arbeitsplatz: Betriebsmittelkonstruktion [Diese Nachricht wurde von dennisbrk am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennisbrk
Moin dennisbrk, warum mit einem externen Programm? Da erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz, da es mit Creo El/Pro doch am schnellsten geht. 1. eine Tabelle zu erstellen so wie Du sie gerne haben möchtest 2. die komplette Tabelle markieren (Alle Linien sind rot hervorgehoben) 3. Im Menü: Tabelle > Tabelle speichern > Als Tabellendatei... (siehe Bild) 4. Speicherort wechseln (bei Bedarf) 5. Dateiname eingeben 5. Speichern anklicken Fertig. Anschließend kannst Du sie beliebig oft über Tabelle > Einfügen > Tabelle aus Datei... in eine Zeichnung einfügen. [Edit]na, da hat sich mein Post mit Deinem Edit gerade überschnitten [/Edit] ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de -------------------------------------------------------------------------------------------------- CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennisbrk Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend EWcadmin, ja hat sich gerade so überschnitten! Danke trotzdem für diese schnelle und hilfreiche Antwort. Werde mir das dann demnächst erstellen mit ein paar Variablen. Die Variablen sollte ich dann über Google rausbekommen Dennis ------------------ Arbeitsplatz: Betriebsmittelkonstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
