Thema: Problemstellen (1205 mal gelesen)
Onk123 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.08.2011 CAD-System: Pro Engineer Wildfire 3 Betriebssystem: Windows 7 32 Bit CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 Arbeitsspeicher: 4 GB Grafikkarte: Radeon HD 6870
erstellt am: 21. Jun. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte mir die (für mich) vermeintlich einfache Aufgabe gestellt ein simples Messer zu erstellen (s. Anhang). Den Griff und die Klinge bekomme ich eigentlich durch einfaches Extrudieren hin. Leider sieht es bei der Spitze und dem Übergang Klinge-Griff nicht so gut aus. Die Spitze bekomme ich mit einem Flächenverbund nur hohl hin. Kann man die dann irgendwie füllen? Die Klinge ist momentan auch hohl. Mir ist aber klar, wie ich die auch gefüllt extrudieren könnte. Den Übergang zwischen Klinge und Griff bekomme ich bislang gar nicht hin. Ich denke man kann sich anhand der von mir eingefügten Kurven aber gut vorstellen, wie es aussehen soll. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Da fehlen mir vermutlich wichtige Grundlagen. Konnte es anfangs selbst nicht glauben, dass ich das nicht hinbekomme. Danke! Onk123 P.S.: Arbeite mit WF3
[Diese Nachricht wurde von Onk123 am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 23. Jun. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
Onk123 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2014 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Vielen Dank! Wieder was gelernt. Hatte keine Ahnung, dass ich die, wie ich dachte, misslungenen Berandungsverbunde mit Verschmelzen "reparieren" kann. Wird mir bestimmt noch oft helfen! Edit: Die Bedingungen am Berandungsverbund waren mir noch gar nicht aufgefallen. Aber deine Spitze sah irgendwie schöner aus. Noch was gelernt. Super. Danke! Gruß, Onk123 [Diese Nachricht wurde von Onk123 am 24. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onk123 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2014 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Das Messer ist ja jetzt fast fertig. Ich will aber noch die Kante vom Griff abrunden und eine Bohrung, mit Mittelpunkt = Schnittpkt. DTM3-TOP-Ebene, erzeugen. Dabei tritt folgendes Probelm auf: Die Klinge lässt sich scheinbar nicht bearbeiten. Die Bohrung ist nur halb zu sehen und die Rundung an den Griffkanten lässt an der DTM3-Ebene jeweils noch eine kleine Spitze stehen (s. Bild 1). Auch wenn ich die Rundung mit Extrudieren über die DTM3 hinaus erzeuge, klappte das nicht. Habe auch schon versucht den Klingenauslauf nicht nur mit zwei Ellipsen zu machen, sondern sie im Eck mit dem entsprechenden Radius zu verbinden (s. Bild 2). Leider wird dann aber der Klingenauslauf nicht mehr ordentlich. Gibt es hier wieder irgendeine Möglichkeit die ich noch nicht kenne, oder muss man das mit Verschmelzen etc. hinbasteln? Danke! Onk123 [Diese Nachricht wurde von Onk123 am 25. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Onk123 am 25. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
Onk123 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onk123
