Thema: Maße auf kopierte, abhängige Zeichnungen übertragen? (970 mal gelesen)
stic3 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.05.2014 Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben hier ein Problemchen... Wir erstellen unsere Zeichnungssätze über Hilfsbaugruppen. D.h. wir erstellen ein Modell und die Zeichnung dazu. Das ist dann z.b. unsere Kundenzeichnung. Als nächstes erstellen wir eine Baugruppe und bauen das Modell der Kundenzeichnung ein und ändern unsere Schriftkopf-Parameter. Die erstellte Zeichnung wird kopiert und die Baugruppe als Zeichnungsmodell zugewiesen. Das ist dann z.B. die Werkstattzeichnung. Soweit, alles in Ordnung und funktioniert wunderbar. Im Zuge von Standardisierung haben wir jetzt Modelle und Zeichnungen als Kopiervorlage erstellt. Jetzt haben wir "nackte" Zeichnungen mit festen, zeichnungsspezifischen Angaben und groben Modellen. Da die Modelle aber noch ausmodelliert werden müssen, fehlt natürlich die Bemaßung drauf. Gibt's da eine Möglichkeit die Maße von einer Zeichnung auf die danach kopierten Zeichnungen der Baugruppen zu übertragen - ohne jede Zeichnung einzeln bemaßen zu müssen? In die andere Richtung geht's ja auch mit Maße löschen/wegnehmen/ändern ... Würde uns viel Arbeit ersparen ... Oder hat jemand einen Vorschlag dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stic3
Ist die config Option rename_drawings_with_object both gesetzt und Modell und Zeichnung haben den gleichen Namen wird beim Kopieren des Modells (in ProE !) die Zeichnung mit erzeugt und enthält alle zu dem Zeitpunkt vorhandenen Bemassungen. Werden nur gezeigte Maße verwendet verschwinden die Maße eines gelöschten KE in der Zeichnung. Erzeugte Bemaßungen bleiben stehen und müssen neu referenziert/gelöscht werden. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stic3 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau so wie Reinhard beschrieben handhaben wir das ja schon im Normalfall. Meine Frage ist, ob Maße von der ersten Zeichnung, die NACH dem Kopieren oder Anlegen der anderen Zeichnungen noch irgendwie updaten kann, damit die wieder in allen Zeichnungen zu sehen sind ... Also die Maße auf allen Zeichnungen irgendwie miteinander abgleichen Grüße, Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stic3
Hallo Silvia, die neue Zeichnung ist eine Kopie, keine Referenz auf die Ursprungszeichnung. Denkt man darüber nach, muss das auch so sein. Eine Zeichnung ist ein eigenständiges Dokument das sich nicht in Abhängigkeit von fremden Objekten ändern darf. Du kannst Zeichnungsprogramme verwenden, in denen du Zustände definierst. Abhängig vom Zustand könntest du Folien, auf denen bestimmte Bemassungen liegen, ausblenden. So könntest du aus einer Fertigungszeichnung durch Weglassen von Bemassungen und Ansichten eine Kundenzeichnung erstellen. Wahrscheinlich geht aber die Kundenzeichnung der Fertigungszeichnung voraus. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
