  Andere AutoCAD Folie hat abweichenden Sichtbarkeitsstatus; Auswahl der Creo Parametri
Autor Thema:  Andere AutoCAD Folie hat abweichenden Sichtbarkeitsstatus; Auswahl der Creo Parametri (1474 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2014 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine *.DWG - Datein erhalten und wollte diese als Zeichnung einlesen.
Leider kommte die Fehlermeldung "Andere AutoCAD Folie hat abweichenden Sichtbarkeitsstatus; Auswahl der Creo Parametric Folie wurde abgebrochen." und ich muss den Vorgang abbrechen.
Wie würdet ihr hier vorgehen um dieses Problem zu lösen?
Slider
Pfeufferm
Sehen Sie sich das Profil von Pfeufferm an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeufferm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeufferm
erstellt am: 21. Nov. 2019 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat hier jemand schon eine Lösung gefunden?
Stehe aktuell vor dem gleichen Problem.
Schon mal besten Dank!
