  absolute relative Genauigkeit
Autor Thema:  absolute relative Genauigkeit (5343 mal gelesen)
worgodugu
Sehen Sie sich das Profil von worgodugu an!   Senden Sie eine Private Message an worgodugu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worgodugu
Creo 2.0
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage an die richtig eingefleischten ProE Nutzer
Wir stehen jetzt vor der Umstellung von WF2 auf Creo2 und bei dem ganzen hin und her ist wieder mal die die Frage von meinen Kollegen gestellt worden warum absolute und nicht relative Genauigkeit.
Ich habe das Ganze versucht moeglichst anschaulich zu erklaeren bin aber dabei selber auf eine Sache gestossen die mich etwas irritiert:
Unsere Absolute Genauigkeit ist in der Config auf 0.001 eingestellt (wurde auch nochtmals bei den Config Einstellungen IN SESSION ueberprueft)
Jetzt gehe ich wie folgt vor:
neues Teil
Solide ExtrusionKreis 1000mm Durchmesser hoehe 1000mm Fertig
Danach Materialschnitt Extrusion auf die Stirnflaeche des Zylinders Mit den Abmessungen Kreis Durchmesser 0.01 durch alle
Fehler Geometrie konnte nicht erzeugt werden.
Die Geometrie ist aber groesser als die Toleranz. Warum funktioniert das nicht.
Hingegegen kann ich als Feature nr.2 eine Versatzebene (zu left front und top) mit 0.005 erzeugen.
Weiteres Beispiel:
Zylinder als Solid Durchmesser 0.01mm mit hoehe 10mm erzeugen
Danach einen weiteren Zylinder als Solid mit durchmesser 1000mm und einer Hoehe von 1mm erzeugen.
funktioniert.
schiebe ich jetzt das KE mit dem zylinder Durchmesser 0.01 nach unten lande ich im Fehlerbehebungsmodus. Ke kann nicht erzeugt werden.
Das ganze mit Flaechen funktionert aber.
      ich seh mich nicht mehr durch.
ich schliesse daraus das sich die Absolute Genauigkeit totzdem wie ein relative Genauigkeit verhaltet.
Ist die Genauigkeit somit zeitlich ueber den Modellbaum varierend??
Ist die Genauigkeit auch noch einmal in der Modellvorlage hinterlegt?
Ich hoffe die Frage ist verstaendlich und man kann mir da weiterhelfen
Danke im Voraus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von worgodugu:
... Ist die Genauigkeit auch noch einmal in der Modellvorlage hinterlegt? ...
Man kann eine Genauigkeit in der Konfiguration vorgeben. Aber die hat normalerweise keine Wirkung, weil diese Sache auch in den Startmodellen hinterlegt ist. Und diese Einstellung setzt sich durch. Also besser noch mal in den Teilen prüfen, ob auch wirklich die gewollte Genauigkeit eingestellt ist. Falls nicht, haben sich sicher die anderen Fragen in Luft aufgelöst.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum sind alles cad.de Moderatoren/Administratoren eigentlich so arrogant und unfreundlich?
[Mod-Edit]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauigkeit (accuracy) hat nichts mit Nachkommastellen zu tun sondern mit dem Auflösevermögen von Geometrie
Ich kann dein Beispiel so nicht nachvollziehen
Bei absoluter Genauigkeit lässt sich ein Loch von 2 fachen Durchmesser der Genauigkeit boren (abs. Genauigkeit 0.01 Loch mit 0.02 ,abs. Genauigkeit 0.001 Loch mit 0.002)
Hast du die Einstellungen des Startteils gecheckt ?
Servus Alois
worgodugu
Creo 2.0
erstellt am: 21. Feb. 2014 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und herzlichen Dank,
habe mitlerweile selber anhand einiger Versuche festgestellt, dass die "Genauigkeit" im Modell schon zuvor hinterlegt ist.
Super, dass mir das ganze jetzt auch nochmals bestaetigt wird.
@Alois
Ich denke meine Beschreibung ist auch etwas schlecht formuliert.
mir ist klar das es nichts mit den nachkommastellen zu tun hat.
Kann mir bitte vieleicht noch jemand beschreiben wo ich die einstllung im Startteil ueberpruefen kann?
Und ich bitte noch um kurze bestaetigung meines verdachts(sofern nachfolgendes richtig ist) das man also beim startteil enbensfalls relative und absolute genauigkeit einstellen kann.
und kann mir vieleicht noch jemand sagen ob bei der relativen genauigkeit, sich diese tatsaechlich ueber den Zeitpunkt im Modellbaum veraendert --> in Bezug auf Beispiel 2 meiner urspruenglichen Frage)
Nochmals DANKE feur die Antworten
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
- #Editieren #Setup #Genauigkeit oder so ähnlich
- man kann. Die config.pro Option enable_absolute_accuracy yes muss gesetzt sein
- Die Basis für dei relative Genauigkeit ist die Raumdiagonale die dein Modell umschliesst. Wird dein Modell grösser wird auch die kleinstmögliche auflösbare Geometrie grösser (s.anagl).
Reinhard
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 22. Feb. 2014 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die relative Genauigkeit passt sich dem Teil an.
Das macht in den meisten Umgebungen deshalb keinen Sinn weil man seine Produkte ja kennt. Im Anlagenbau reicht daher auch meist eine feste absolute Genauigkeit von 0.01 aus.
Ist man in der Feinmechanik unterwegs kann man den Wert auch um eine 10nerpotenz genauer setzen.
Je feiner, desto größer die Datei und länger die Regenerationszeit, aber es gibt einzelne Fälle da macht eine Erhöhung der Genauigkeit schon Sinn.
Bei Verschmelzungen müssen die Genauigkeiten der Teile übrigens gleich sein, was die Verwendung der absoluten Genauigkeit voraussetzt.
hoffe zur allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben
-Axel-
-Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles-
worgodugu
Creo 2.0
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worgodugu 10 Unities + Antwort hilfreich
...'Geometrie auflösen' heißt im Übrigen vereinfacht gesagt, wie nah müssen zwei Punkte beieinander liegen, um als zusammenfallend berechnet zu werden...
cbernuth
