Thema: Lokaler Schnitt der Welle in Baugruppenzeichnung (1629 mal gelesen)
JustinC Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.01.2014 Wildfire 5
erstellt am: 11. Jan. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will einen Schnitt durch die Baugruppe meiner Lagerung zeichnen. Die Welle habe ich dort, wie üblich über "Ausnehmen" nicht als Schnitt dargestellt. Nun wollte ich in dieser Welle aber einen lokalen Schnitt einfügen (um ein dortiges Gewinde zu zeigen). Ist dies überhaupt möglich und wenn ja wie? Bisher habe ich nirgendwo eine Lösunghierzu gefunden. Vielen Dank! Justin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustinC
qucksalb3r Mitglied Konstrukteur, Student
Beiträge: 80 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JustinC
Hallo, Wie Werner schon schrieb, einfach "einen weiteren lokalen Schnitt einfügen". Habe aber gerade kein ProE um es selbst zu testen, denn meiner Erinnerung nach, kann ProE keinen Vollschnitt mit einem Lokalen Schnitt aus dem selben Schnitt im 3D-Modell erzeugen, also gegebenenfalls ist ein neuer Schnitt im 3D-Modell zu erzeugen, dann funktioniert es auch. Sg Michael [Diese Nachricht wurde von qucksalb3r am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JustinC Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael! Genau das war das Problem - ich hatte schon versucht den lokalen Schnitt einzufügen, was aber in der schon vorhandenen Schnittebene nicht möglich war. Wenn ich einen neuen 3D-Schnitt in der gleichen Ebene einfüge und den lokalen Schnitt in diesem erzeuge funktioniert mein Vorhaben. [Diese Nachricht wurde von JustinC am 13. Jan. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von JustinC am 13. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JustinC am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
