Thema: CREO drawing Angabe des Schnittes (1965 mal gelesen)
PtrH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 09.01.2014 Creo 2.0 Parametric (M080)
erstellt am: 09. Jan. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal noch "NACHTRÄGLICH" ein gutes Neues Jahr! Ich bin neu hier im Forum und bitte um Nachsicht, falls mir das Protokoll des Forums noch nicht geläufig ist. Leider konnte ich für mein Problem auch beim benutzen der Suche keine Lösung finden. Mein Problem besteht derzeit in der Beschriftung der Schnittdarstellung der Zeichnung. Bei mir wird ein Schnitt wie folgt beschriftet: Schnitt A-A Maßstab x:x lt. dem Buch Häuschen soll die Beschriftung wie folgt lauten: A-A x:x ich suche nun schon seit einiger Zeit nach einer Möglichkeit dies in Creo umzustellen. In der din.dtl bin ich nicht fündig geworden. Kann mir hierbei jemand helfen, wie dies zu ändern ist? Danke Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von PtrH am 09. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PtrH
Probiere folgendes: #Datei #Vorbereiten #Zeichnungseigenschaften #Detailoptionen #Ändern #Option: view_note #Wert: std_din ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 09. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für deine Antwort. Hat super funktioniert! Mein fehler war, dass statt dem Wert "std_din" der Wert "std_iso" drin stand. Das Aussehen ist nun: A-A x:x Es ist zwar immer noch nicht so wie im Häuschen beschrieben, aber damit kann ich wesentlich besser leben als mit dem alten Stand. Danke Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PtrH
Ich vergaß noch zu erwähnen, dass die Option in der zuständigen Zeichnungskonfigurationsdatei abgespeichert werden sollte, damit sich auch alle zukünftigen Zeichnungen so verhalten. Welche Datei das ist, wird über Config-Option drawing_setup_file festgelegt. Fehlt diese Option, ist die din.dtl (zu finden im Creo-Installationsverzeichnis unter .../Common Files) zuständig und entsprechend zu ändern. PS: Es empfiehlt sich aber, die din.dtl unangetastet zu lassen und stattdessen eine Kopie davon zu erzeugen, welche man ändert. Diese wird über die oben erwähnte Config-Option verlinkt. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MBertram Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 18.02.2004 ProE WF2, WF3, WF4 Creo 2.0 (M70) Intralink 3.4 Windchill CPU i5-3330 8 GB RAM Win7 (64bit)
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PtrH
Hallo Peter, den Massstabstext kannst du einfach in die Breite ziehen. Dann springt er automatisch um. Text anklicken und den linken Händel einfach ziehen. Den Text kannst du noch editieren und ein Leerzeichen dazwischen setzten. z.B.: &xsec_name &view_scale Dann sieht es so aus "A-A 1:2" Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Tipp, soweit bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen. Bisher steht meine Zeichnung, aus Zeitgründen bin ich noch nicht zum edieren gekommen. Aber du hast vollkommen recht. Es funktioniert Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
