Thema: automatisierte Zeichnungserstellung (1662 mal gelesen)
Schlot Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2014 ProE WF3
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Ich arbeite an einem Automatisierungsprozess in einem Industrieunternehmen. Wir verkaufen ein Produkt was durch eine vielzahl von "Zusatzoptionen" gekennzeichnet ist. Das Ziel wäre bei einer Stückzahl von ca. 80/Tag automatisiert Zeichnungen zu erstellen ohne diese weiter bearbeiten zu müssen. Jede Zeichnung würde sich bis auf ein paar Basiskomponenten unterschiedlich zusammensetzen. Die Grundidee ist, das wir die Optionen direkt über das CAD System Steuern und die Zeichnungen automatisch erstellt werden, bevor sie zum Lieferanten gehen. Es handelt sich um ca 250 Optionen die Einfluss auf die Zeichnung nehmen können. Meine Frage: Lässt sich ein solches Szenario mit ProE abbilden, vorausgesetzt die "Programmierung" ist i.O? Womit programmiert man so etwas? Ich wäre euch für Ideen wirklich sehr dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlot
Hallo Schlot, ja, wenn die sich die Logik irgendwie abbilden lässt, ist das auf jeden Fall programmierbar. Zumindest bei uns funktioniert es ... Die zu verwendende Programmierschnittstelle wird wohl Pro/TOOLKIT sein, da diese am meisten Möglichkeiten bietet. Die anderen, kostenlos enthaltenen (z. B. J-Link oder Web.Link) stoßen leider, sobald es ins Detail geht, oft an ihre Grenzen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlot
Lässt sich das durch Verwendung von verschiedenen Startteilen (Templates) mit Zeichnung lösen ? Ist die Option rename_drawings_with_object both gesetzt wird die Zeichnung mit erzeugt. Werden nur Massänderungen vorgenommen ist eine Nacharbeit meist nicht erforderlich. Sollten deine Anforderungen darüber hinausgehen such mal nach Produkt-Konfigurator im Forum. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden für die schnelle Rückmeldung. Es werden auf jeden Fall nicht nur einzelne Maßparameter betroffen sein, sondern schon der gesamte Aufbau der Zeichnung. Ich kann selbst zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht abschätzen wie verschieden diese Zeichnung werden sollen, aber ich gehe mal vom schlimmsten aus. Die Optionen werden heute bereits durch ein Verkaufsprogramm ins Unternehmen gebracht...diese Nummern würde ich dann gerne nutzen. Deshalb wollte ich, bevor ich mit diesem Projekt starte, erstmal die Machbarkeit in ProE prüfen. Also wäre es schon machbar, denkt ihr? Ich habe ähnliche Programmierungen vor Jahren selbst mit CatiaV5 (Catscript) durchgeführt und war erstaunt, was alles geht... @Reinhard: Produkt-Konfiguration bei ProE oder CAD-System unabhängig? Mit Schnittstelle ist das PTC Produkt gemeint, womit ich auch programmiere und die Logik aufbaue? Oder ist das nur zur Verbindund von CAD und Programmiertool gedacht? Sorry...kenn mich da nicht so aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlot
Pro/TOOLKIT ist die C bzw. C++ Programmierschnittstelle für Pro/E. Programmiert wird am Ende mit Visual C++ von Microsoft. Die damit erstellten DLL-Dateien (welche als Plugin in Pro/E fungieren) müssen aber erst mit einem von Pro/TOOLKIT mitgelieferten Tool entsperrt werden, damit sie überhaupt eingebunden werden können. Ein paar Infos zu Pro/TOOLKIT findest du auf der PTC-Website: http://www.ptc.com/product/creo/toolkit Jedoch solltest du dich wohl bei euren speziellen Anforderungen von PTC direkt beraten lassen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlot
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Jan. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlot
erstellt am: 10. Jan. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
