Thema: Zeichnung - Abstand zwischen zwei Teilkreisen (2660 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 09. Jan. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte in einer Zeichnung den Abstand zwischen zwei verrundeten Kanten bemaßen, d.h. den Maximalwert und nicht den Wert vom Mittelpunkt des eines Teilkreises zum Mittelpunkt des anderen Teilkreises. Was muss ich da einstellen bzw. auswählen oder ist das überhauptmöglich? Grüße, Letscho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M160 PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Zitat: Original erstellt von letscho: Hallo zusammen,ich wollte in einer Zeichnung den Abstand zwischen zwei verrundeten Kanten bemaßen, d.h. den Maximalwert und nicht den Wert vom Mittelpunkt des eines Teilkreises zum Mittelpunkt des anderen Teilkreises. Was muss ich da einstellen bzw. auswählen oder ist das überhauptmöglich? Grüße, Letscho
Servus Letscho, wo liegt das Problem? - Bemaßung - Klicke ersten Radius - STRG + KLicke zweiten Radius - Menü: Tangential - Menü Horizontal = Lösung ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InkyAndThePain Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.12.2012 Windows 7 Professional 64-bit Creo 2.0 M080 Inneo StartupTools 2013
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Hallo zusammen, und wie bekomm ich hier (siehe Bild) die Länge des Langlochs bzw des Schlitzes hin? Egal wo ich das Maß ablege, wirds entweder das Vertikal- oder Horizontalmaß. Hab mir als Gepfusche eine Konstruktionslinie platziert, welche ich bemaße, aber da gibts doch mit Sicherheit ne schickere Lösung oder? Inky
------------------ --- Auf Wiedrluaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusG Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 09.04.2002 Creo ProNC AutoCAD 2008 ME10
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Servus, Bemaßung erzeugen anklicken oberen Halbkreis anklicken unteren Halbkreis anklicken die Linie, zu der die Bemaßung parallel sein soll anklicken und Maß ablegen. (zumindest klappt das bei mir) ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
