| SF DRAWING (CREO), eine App
Thema: Ausbruchtiefe einstellen (933 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Ausbruch in einer Bauteilansicht erstellen, doch irgendwie komme ich nicht so recht weiter. Die Schritte, die ich bis jetzt gemacht habe: *LMT Ansicht auswählen *RMT Eigenschaften *im neuen Fenster bei Kategorien Schnitte ausgewählt *2D-Querschnitt ausgewählt und auf Neu (+) *im Kontextmenü planar und einzeln und fertig *Name eingegeben *Ebene einst und jetzt komme ich irgendwie nicht weiter. Also soll heißen, ich habe das schon mal weiter durchgespielt doch bin ich irgendwie nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Daher meine Frage: was bewirken die Einstellungen bei dem Kontextmenü Ebene einst-Ebene und Bezug anlegen? Und wie kann ich die Tiefe eines Ausbruches festlegen? Grüße, Letscho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Erzeuge den Querschnitt einfache im 3D. Siehe hier Zideos zu Creo 2, Kap. 20.3. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Zitat: Original erstellt von letscho: Aber wie soll mir das weiterhelfen wenn ich noch WF4 verwende?!?
Hallo letscho, Wie Wyndorps schreibt: erzeuge dir den Querschnitt im 3D-Modell - Ebene erzeugen (wo durch Schnitt liegen soll) - Ansichtsmanager starten - Querschnitt erzeugen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
