Thema: Gewindedarstellung Schraube (1853 mal gelesen)
haner13 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 06. Jan. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir bei traceparts einige Schrauben gedownloaded. Nun wird in der Zeichnungsableitung leider kein Gewinde dargestellt. Also habe ich an den Schrauben ein kosmetisches Gewinde modelliert. Nun wird die Schraube wie im Anhang zu sehen, dargestellt. Der Schräge Strich am Gewindeauslauf (dort wo auf dem Bild der Mauzeiger gerade ist) fehlt allerdings. Was habe ich falsch gemacht? MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 06. Jan. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Hallo haner, Deine konkrete Frage kann ich zwar nicht beantworten, aber IMHO sieht Dein Schnitt völlig, korrekt aus. Soll heißen, Gewindeauslauf wird ohnehin nicht dargestellt (schlag nach bei Shakespeare Hoischen ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jan. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
erstellt am: 06. Jan. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Also ich hätte jetzt eher Bedenken wegen der Sollbruchstelle unter dem Kopf. Oder ist das ein Feature, dass ich noch nicht kenne?
Vielleicht tatsächlich eine Sollbruchstelle? Die Schraube ist ja nicht näher spezifiziert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von haner13:
also laut Tabellenbuch muss da noch so eine Schräge Gewindeauslauflinie eingezeichnet werden.
So habe ich das auch mal während des Studiums gelernt. Das ist allerdings vor über 40 Jahren gewesen. Mein neuester Hoischen zeigt das (den Gewindeauslauf) nicht mehr. Möglicherweise hat man es ja wirklich wieder zurückgeändert? Ich denke aber, dieses kleine Stricherl ist die Diskussion gar nicht wert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haner13
Ich denke nicht. Das sind so Merkwürdigkeiten mancher Normteil-Anbieter, die auf diese Weise offenbar die Gewindelänge andeuten wollen. Z.B. bei traceparts der Katalog von Nonnenmann. Scheint auch wohl relativ genau bis zum Kerndurchmesser zu gehen. Sieht IMHO aber trotzdem ziemlich krank aus.
