Thema: Design Tools - Creo 2.0 Studentenversion (3392 mal gelesen)
NKToxic Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.12.2013 WIN 7 - Creo 2.0 Studentenversion
erstellt am: 14. Dez. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD-User, ich verfüge über einen PC mit Windows 7 und einer Creo 2.0 Studentenversion. Habe die Startuptools – Studentenversion Creo 2.0 auf C:\stools_se_creo2 installiert und Hochschule Reutlingen ausgewählt. Außerdem hab ich die parametric.bat meines Creos 2.0 ausgewählt. Habe die Benutzerkontensteuerung für die Startuptools deaktiviert. Nach der Installation der Design Tools – Studentenversion Creo 2.0. Wenn ich jetzt Creo über den Startuptools Symbol auf dem Desktop öffne und ein neues Teil erstelle, Favoriten öffne und Design Tools DE klicke bekomme ich jedoch nur einen blauen Bildschirm. Ich bekomme keine Meldung zur Aktivierung von Active-X, obwohl ich in den Einstellungen des IE alle Active-X Elemente aktiviert habe. Mein Standardbrowser ist eigentlich Firefox dieser verwendet eigentlich kein Active-X. Habe auch schon den IE als Standardbrowser gesetzt. Es funktioniert jedoch nicht. Jetzt bin ich ratlos und in den Foren habe ich schon jeden erdenklichen Lösungsweg ausprobiert, bisher hat jedoch keiner funktioniert. LG Niklas
newsub7 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.12.2013
erstellt am: 16. Dez. 2013 03:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKToxic
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Dez. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKToxic
Das ist ferndiagnostisch schwer bis gar nicht zu lösen. Allerdings scheint sich beim letzten Windoof-Update einiges verändert zu haben. Ich tippe auf die (ggf. neue?) Sicherheitseinstellungen im neuen IE. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NKToxic Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKToxic
Shamp0o Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 22.12.2013 Creo 2.0 Startup Tools Design Tools
erstellt am: 22. Dez. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKToxic
Habe ganz genau das selbe Problem. Über die Weihnachtsferien wollte ich meinen Laptop neu aufsetzen, weil schon alles recht langsam war und jetzt bekomme ich die Design Tools auch nicht zum Laufen. Vor dem neu Aufsetzen musste ich weder die Benutzerkontensteuerung deaktivieren noch die SUTs als Administrator ausführen, was mir bereits da schon sehr komisch vorgekommen ist. Wäre ein downgrade des IE (auf Version 9) evtl. eine denkbare Lösung? In beiden Fällen war/ist im Übrigen Windows 7 im Einsatz, da ich aber den IE nicht verwende (und diesen auch vor dem neu Aufsetzen nicht geupdated habe), wäre ein Downgrade für mich grundsätzlich keine große Einschränkung. Für den Fall, dass ich eine Lösung finde, werde ich sie hier natürlich unverzüglich bekannt geben. MfG Shamp0o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKToxic
Die gute Nachricht zuerst: Ich habs zum Laufen gebracht. Hab dafür das Update vom IE 11 (Programs and Features -> View installed updates) deinstalliert und nach einem Restart die automatischen Updates des nun IE 10 deaktiviert. Ob ein downgrade auf Version 9 möglich ist, kann ich nicht sagen. Obwohl bei mir nun IE 10 als update aufgelistet ist (vermutlich weil Windows mit IE 9 installiert wurde), ist von einem weiteren downgrade abzuraten, da unter Umständen das System nicht mehr einwandfrei laufen könnte. Nun die bessere Nachricht: Bei mir läuft das ganze auch hier wieder ohne Deaktivierung der UAC und auch SUT muss nicht als Administration ausgeführt werden. Ich hoffe dass damit dem ein oder anderen geholfen ist. Wünsche euch allen noch schöne Weihnachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pazr Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 22.12.2013
erstellt am: 24. Dez. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKToxic
Hallo liebe CAD Gemeinde, Da ich hier neu bin erstmal eine kleine Vorstellung meinerseits. Ich bin Maschinenbaustudent im 3. Semester, 22 Jahre alt und benötige eure Hilfe Ich stehe vor genau demselben Probleme wie die Kollegen vor mir: Zunächst nur der blaue Bildschirm wenn ich DTools starte. Nach beherzigen und anwenden aller hier im Forum gelesener Tipps habe ich nun den blauen Bildschirm mit einem schwarzen Strich erreicht (siehe Bild). Habe auch den IE auf IE9 downgegraded und activeX aktiviert. Die Benutzerkontensteuerung ist auch deaktiviert und ich habe alles als Administrator ausgeführt. Nichts hat bisher geholfen.. Hat mir vielleicht noch jemand einen Weihnachtlichen Tipp? Wäre sehr dankbar Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKToxic
Ich kann hier lediglich nochmal die Installationsschritte anführen, mit denen es bei mir funktioniert hat. Vielleicht hilft das weiter: 1. Creo auf C installieren (Ordner ohne Leerzeichen, am besten direkt auf C) 2. SUT installieren 3. parametric.bat aus dem creo Installationsverzeichnis bei der Installation der SUT auswählen 4. Konfiguration der Hochschule Reutlingen verwenden (bei der anderen Konfiguration hatte ich Probleme mit den Design Tools) 5. Design Tools in das Installationsverzeichnis der SUT installieren 6. gegebenenfalls IE auf v. 10 downgraden 7. gegebenenfalls die Benutzerkontensteuerung deaktivieren und Creo über SUT als Admin starten (was aber wie gesagt beides bei mir nicht nötig war) Vielleicht blockt auch die Firewall was. Mehr kann ich dazu leider auch nicht schreiben. Viel Glück und schöne Weihnachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Dez. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKToxic
