Thema: Zeichnung Bemaßung von eigenen Elementen steuern (1970 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte wissen, ob und wie es möglich ist in einer Zeichnungsableitung selbst erzeugte Punkte/Linien in einer Ansicht nach selbst gewählten Maßen zu erzeugen bzw. erzeugte Punkte Linien dann so zu verschieben, dass sie dort liegen wo ich das möchte. Ich frage nur weil ich nachträglich einen Punkt (Schwerpunkt) in meine Baugruppenzeichnung einfügen will/muss/darf und dieser halt nicht im 3D Modell ist. Danke für eure Hilfe! Grüße, Letscho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Hallo, in WF3 machen wir das so: in der Baugruppe Bezugspunkt erstellen, in den Beziehungen den Abstand zum KSys berechnen lassen. Den Punkt kann man sich in der Zeichnung anzeigen lassen und dort auch Bemaßen. Voraussetzung ist, das allen Teilen die jeweiligen Materialien zugewiesen worden. Erstellung des Punktes und Inhalt der Beziehungen sh. Anhang. Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005 Creo 4.0 M040 Creo 6.0.2.0 Nvidia Quadro M4000 Win10 Enterprise Intel Xeon E5-1630 / 32GB
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Hallo Letscho Erzeuge dir doch besser im Modell einen Punkt als Versatz zu den Hauptebenen. Anschliessend lässt du unter Analyse -> Modell -> Masseneigenschaften die Masseneigenschaften berechen. Bei der ersten Registerkarte "Analyse" wählst du anstelle "Schnell" die Option "KE" aus und gibst als Namen z.B. "Schwerpunkt" ein (siehe Bild Schwerpunkt_01). In der Registerkarte KE setzt du bei den Parameter XCOG, YCOG und ZCOG den Haken, so dass sie berechnet werden (siehe Bild Schwerpunkt_02) und schliesst unten mit dem grünen Haken die Masseneigenschaften ab. Anschliessend geht du unter Tools -> Beziehungen in den Beziehungseditor und gibst die Beziehungen aus Bild "Schwerpunkt_03" ein. Die Namen "D753" etc. musst du entsprechend den Positionsmassen deines Punktes anpassen. Wenn du aus dem Beziehungseditor heraus auf den Punkt resp. dessen Masse klickst, werden die Namen der Positionsmasse angezeigt. Der Text "Schwerpunkt" in xcog:FID_Schwerpunkt muss identisch mit dem Namen sein, der du für das Masseneigenschafts-KE eingegeben hast. Mit dieser Variante wird der Punkt immer im Schwerpunkt des Modells sein, auch wenn du später daran was änderst. Den Punkt kannst du nun problemlos in der Zeichnung vermassen. Eine Beispieldatei kann ich dir leider nicht hochladen, da ich WF 5.0 benutze. Ich hoffe jedoch, dass dies vor dem Wochenende verstädlich genug war und auch unter WF4.0 ähnlich funktioniert... Gruess Appi [Diese Nachricht wurde von appi am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Appi ist auf dem richtigen Weg! Aber es geht noch einfacher. #analyse #Modell #Masseneigenschaften berechnen, auf #Ke erzeugen umschalten und dort Bezüge erzeugen Haken bei CSYS_COG und/oder PNT_COG setzen. So wird ein Koordinatensystem und ein Bezugspunkt erzeugt. Diese KE in der Zeichnung dann anzeigen lassen. Gruß Arni
San Benedetto Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2013 Win7 Pro/e Wf4/Creo 2.0 VB2010express VB2012express
erstellt am: 14. Dez. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
oder mit folgendem Mapkey mapkey sp ~ Command `ProCmdNaModelProperties` ;\ mapkey(continued) ~ Open `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\ mapkey(continued) ~ Close `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `save_state_rg`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `mp_analysis_tool_tab`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `compute_btn`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` `0`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` ``;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `mp_analysis_tool_tab`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_PNT_COG`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_CSYS_COG`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `ok_btn`; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für die vielen Vorschläge und Tipps!!! Da ich die Baugruppe nur bekomme und nichts in ihr ändern möchte/darf wollte ich das nur in der Zeichnung anpassen und nichts in der Baugruppe herumwurschteln. Grüße, letscho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
