  Halbschnitt einer Hohlwelle in einer Baugruppenzeichnungsableitung
SELECT * FROM apps WHERE platform LIKE '%Pro ENGINEER%' ORDER BY RAND()
Autor Thema:  Halbschnitt einer Hohlwelle in einer Baugruppenzeichnungsableitung (4859 mal gelesen)
philipps08
Sehen Sie sich das Profil von philipps08 an!   Senden Sie eine Private Message an philipps08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philipps08
PROE WILDFIRE 5.0
erstellt am: 20. Nov. 2013 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Würde gerne innerhalb einer Baugruppenzeichnungsableitung für eine Hohlwelle einen Halbschnitt vorsehen. Weiß zwar wie man einstellt, ob die Schraffur für die gesamte Welle ausgeschlossen werden soll oder nicht, doch auch das bringt mich nicht weiter.
Auch unter Zeichnungsoptionen > Schnitte, gelingt es mir nicht "Halbschnitt" auszuwählen.
Führe ich die Zeichnunsableitung nur für die Welle allein aus und wähle dann unter Zeichnungsoptionen > Schnitte Halbschnitt funktioniert alles tadellos.
Wie kann ich nun aber in eine Baugruppe ein einzelnes Teil (in meinem Fall die Hohlwelle) mit einem Halbschnitt versehen?
lg philipp
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipps08 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von philipps08:
In einer Baugruppe kann ein Schnitt nicht nur durch ein einzelnes Teil definiert werden. Du könntest jedoch mit einem lokalen Schnitt die Baugruppe nur in dem Bereich der halben Hohlwelle schneiden. Hier aber eine saubere schöne Lösung hinzukriegen bedarf schon ein wenig Fingerfertigkeit mit dem skizzieren des Umrandungs-Splines.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipps08 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
Ich bin auch gerade an so einem Thema dran.
Eine Rotationsbaugruppe bekommt einen Baugruppenschnitt verpasst, die eigentliche zentrale Welle soll aber nicht geschnitten werden. Die Gewinde an den Stirnseiten (A und B) sollen allerdings als Ausbrüche (Schnittbereich "lokal") zu sehen sein, dies scheint mir auch unmöglich zu sein, da:
a.) Nur die gesamte Baugruppe geschnitten werden kann und es können keine Einzelteile ausgeschlossen werden können.
b.) man die Schraffur über den Menümanager nur für die gesamte Welle wegnehmen kann.
Eine Lösung habe ich noch keine gefunden. Im Moment versuche ich das Ganze irgendwie über einen Zonenquerschnitt zu lösen.
Hat jemand zu diesem Problem und zum Problem des "Frederöffners" einen Lösungsvorschlag?
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von sunraiser am 21. Nov. 2013 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipps08 10 Unities + Antwort hilfreich
2schnitt.wmv.txt
Wo ist das Probleme mit einem zweiten lokalen Schnitt, etwa die Spline-Umrandung? Diese zeigt doch nur korrekt an, dass an dieser Stelle, zusätzlich zum globalen BG-Schnitt bei ausgeschlossener Welle, ein lokaler Schnitt (eben in der BG) ergänzt wurde.
sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo 2.0 M160
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipps08 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
GELÖST! Meister Wyndorps, ... hat mir mit der Lösung in Creo2 einen Lösungsansatz geliefert. DANKE!
Es ist auch in WF5 möglich dies zu lösen:
- Einfach 2 identische Querschnitte in der Baugruppe erzeugen
- Querschnitt A1 (Vollschnitt) in der Zeichnungsansicht sichtbar machen
- Schraffur der Welle ausschließen
- Querschnitt A2 (Ausbruch / Lokal) in der Zeichnungsansichtund auf der Welle sichtbar machen
Die Lösung ist fast zu einfach
Gruß Heiko
