Thema: Schriftart (2700 mal gelesen)
KevSTG Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.05.2013 PTC\Creo Elements\Pro5.0 Asus Delux Edition Intel Core I7 Windows 7 131112
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevSTG
Zitat: Original erstellt von KevSTG: Hallo Leute, weiß jemand wo ich so eine Schriftart herbekomme oder erstelle wie im Anhang! Winkel 40°
?? Eine Schriftart beschreibt ja nur 2D. Dir geht's aber wohl um die keilförmige Gravur. Das geht nur über Umwege. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
florianh Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 25.02.2005 Creo 7.0
erstellt am: 12. Nov. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevSTG
Damit sich ein Ergebnis wie im Screenshot ergibt, müssen die Zahlen höchstwahrscheinlich modelliert sein, d.h. keine getippter Text sondern als Zug-KE selbst modelliert. Ist eine Heidenarbeit, kann man aber machen. Ich habe hier ein Modell mit den Zahlen 0 - 9, A-Z, a-z als modellierte KEs, allerdings vertieft und nicht erhaben. Hilft dir das weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Ich schließe mich da meinen Vorschreibern an. Allein die 3 Schenkel von dem Buchstaben "A" haben je nach Schriftart 3 verschiedene Breiten. Wenn die Buchstaben die gleiche Höhe und oben ohne Fläche spitz sein sollen, geht das nicht mit dem Schrägentool. Also bleibt nur noch eine Skizze mit einer Einlinien-Schriftart mit dem gezogenen Dreieck. Manche Buchstaben müssen auch in 2 Schritten gezogen werden. Das ist keine schöne Lösung, aber ergibt zumindest ein brauchbares Ergebnis. Gruß Juli
florianh Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevSTG
Zitat: Original erstellt von Julian72: Ich schließe mich da meinen Vorschreibern an.Allein die 3 Schenkel von dem Buchstaben "A" haben je nach Schriftart 3 verschiedene Breiten. Wenn die Buchstaben die gleiche Höhe und oben ohne Fläche spitz sein sollen, geht das nicht mit dem Schrägentool. Also bleibt nur noch eine Skizze mit einer Einlinien-Schriftart mit dem gezogenen Dreieck. Manche Buchstaben müssen auch in 2 Schritten gezogen werden. Das ist keine schöne Lösung, aber ergibt zumindest ein brauchbares Ergebnis. Gruß Juli
Das ist etwas aufwendiger als es klingt, da man seltenst die Mittellinie eines Buchstabens abgreifen kann (Ausnahme ist die 0), da dabei dann die Enden der Leitkurve senkrecht stehen und keinen Winkel aufweisen. Dafür braucht es dann ein weiteres KE (Schrägen geht nicht da >30° ). Wer dann den Modellbaum kompakt halten will skizziert die Außenkontur des Buchstabens als Leitkurve. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute danke für die raschen Antworten! Bin gestern selber noch länger dabei gesessen und auch auf keinen grünen Zweig gekommen! Ich werd das glaube ich erstmals auf Eis legen da der Aufwand mit ProE eindeutig zu groß ist, aber danke nochmal =) Lg KeV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevSTG
Zitat: Original erstellt von Julian72: ... Also bleibt nur noch eine Skizze mit einer [b]Einlinien-Schriftart mit dem gezogenen Dreieck. Manche Buchstaben müssen auch in 2 Schritten gezogen werden. Das ist keine schöne Lösung, aber ergibt zumindest ein brauchbares Ergebnis. ... [/B]
Hallo Juli, sehr passendes Stichwort: Einlinien-Schriftart... Ich hatte mir für ein Projekt, bei dem ich Teile per Gravur beschriften sollte, diverse Einlinienfonts als TTF besorgt. Wenn ich jetzt Texte per Skizze erzeugt habe, ist ProE (ElementsPRO bzw. auch WF4) sofort abgestürzt, sobald ich den entsprechenden Font zuweisen wollte. Hast du andere Erfahrungen? Wenn ja, mit welchen Fonts? Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
