 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Attributfeld mit Text und reelem Maß füttern (3092 mal gelesen)
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
 Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M160 PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, kann mir jemand sagen wie ich ein Atrributfeld über das Beziehungsmenü wie in der jpg gezeigt füttern kann? In den Beziehungen habe ich die Eintragung: >> Bemerkung=d5 << Ergebnis ist das Längenmaß des jeweiligen Profiles. Gewünschte Eintragung wäre aber ein Mix aus Text und reelem Maß: Länge: 970.00000 Länge: 900.00000 etc. ... Wie kann diese Eintragung in den Beziehungen eingetragen bzw. gesteuert werden, da ja Mix aus reelem Bemaßungwert und benutzerdefinierter Text?? Theorie: Bemerkung="benutzerdefinierter Text"d5 Ich danke Euch für Eure Hilfe ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
In meine Signatur steht ein wenig was über Beziehungen. Du musst zunächst deine reele Zahl in einen String umwandeln. Das geht über itos(d5), heißt soviel wie integer to string. Und das ist hier auch nicht ganz so einfach, da halt ein Integer gewandelt wird und kein Double. Also werden die Kommastellen abgeschnitten. Im Forum solltest du ähnliches finden bei Masse/Gewicht-Berechnung. zB hier ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 270 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NicoFTB, Hallo RoNö, ich habe dank Eurer Hilfe eine Lösung gefunden, ... wenn es auch ein wenig tricky war für mich. Ich (wir) hatten ein wenig Probleme das bei Zahlen mit 0 nach der Kommastelle, keine 0 als Sring ausgegeben wurden. Bsp.: 800.00 ausgegeben wurde 800. Aus diesem Grund die "if" Funktion (wenn die Nachkommastelle 0 ist soll 000 hinter die Kommastelle) ---------------------------------------------------------------------------- if d5-FLOOR(d5)==0 Bemerkung="Länge "+itos(Floor(d5))+","+"000" else Bemerkung="Länge "+itos(Floor(d5))+","+itos(Floor((d5-FLOOR(d5))*1000)) endif ----------------------------------------------------------------------------- Für Verbesserungen sind wir gerne offen, ... ansonsten die Lösung für alle Nachfolgenden ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Siehe mein erster Post. Zitat: Original erstellt von NicoFTB: zB hier
Angepasst schaut das in etwa so aus: Code: TEMP_LAENGE = d5 LAENGE = ITOS(FLOOR(TEMP_LAENGE)) IF LAENGE == "" LAENGE = "0" ENDIF IF ((TEMP_LAENGE - FLOOR(TEMP_LAENGE))*1000) < 1000 LAENGE = LAENGE + "," ENDIF IF ((TEMP_LAENGE - FLOOR(TEMP_LAENGE))*1000) < 100 LAENGE = LAENGE + "0" ENDIF IF ((TEMP_LAENGE - FLOOR(TEMP_LAENGE))*1000) < 10 LAENGE = LAENGE + "0" ENDIF LAENGE = LAENGE + ITOS((TEMP_LAENGE - FLOOR(TEMP_LAENGE))*1000) Bemerkung = "Länge: " + LAENGE
erstellt am: 21. Okt. 2013 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nico, danke für den Code ich habe diesen noch ein kleinwenig verfeinert, siehe: Code:
TEMP_LAENGE = d5 LAENGE = ITOS(FLOOR(TEMP_LAENGE)) IF LAENGE == "" LAENGE = "0" ENDIF IF ((TEMP_LAENGE - FLOOR(TEMP_LAENGE))*1000) < 1000 LAENGE = LAENGE + "," ENDIF IF ((TEMP_LAENGE - FLOOR(TEMP_LAENGE))*1000) < 100 LAENGE = LAENGE + "0" ENDIF IF ((TEMP_LAENGE - FLOOR(TEMP_LAENGE))*1000) < 10 LAENGE = LAENGE + "0" ENDIF IF ((TEMP_LAENGE - FLOOR(TEMP_LAENGE))*1000) < 1 LAENGE = LAENGE + "0" ENDIF LAENGE = LAENGE + ITOS((TEMP_LAENGE - FLOOR(TEMP_LAENGE))*1000) Bemerkung = "Länge: " + LAENGE
Grüße und schöne Woche ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Die ganzen IF-Bedingungen sind nicht schön, da habe ich mir mal was einfallen lassen. Code: DBL = 100.1001000 FORMAT = "0,000000" /* Format 0,000 (Führende Null, Trennzeichen plus Nachkommastellen in Nullen)/* Formatierung STRING = ITOS(FLOOR(DBL)) IF string_length(STRING) == 0 STRING = "0" ENDIF DBL_NACHKOMMA =(DBL - FLOOR(DBL))*10^(string_length(FORMAT)-2) STRING = STRING + Extract(FORMAT, 2, (string_length(FORMAT)-1)-string_length(itos(DBL_NACHKOMMA))) + ITOS((DBL - FLOOR(DBL))*10^(string_length(FORMAT)-2)) /* Ende Formatierung Bemerkung = "Länge: " + STRING
Unter Format kann was auch immer eingestellt werden. 0,0 bis 0,000000000000. und noch mehr. Den Rest erledigt die Formatierungs-Beziehung zwischen den Kommentaren. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunraiser
Das ganze Ding sieht schlimmer aus als es ist. Der ganze Zauber ist hier eigentlich das Extract. Damit kann man einen String zerlegen. Da ich weiß wie lang meine Formatierung ist kann ich über die Länge (string_length) und Extract alles schön in einer Zeile formatieren und kann dann auf die ganzen IF-Bedingungen verzichten. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
