Thema: Postscript A3 auf Canon CI 23xx Multifunktionsdrucker (1267 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 13. Okt. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie man auf einem postscript installierten Drucker Canon CI23xx eine ordentliche Zeichnung gedruckt bekommt? Ich bekomme ständig A4 Blätter mit Codes und schieß mich tot heraus. Hat jemand zufällig eine funktionierende *.pcf Datei zur Hand?? Werde zwischendurch die genauere Bezeichnung des Druckers bekannt geben. Ich weiss, hatte schon mal einen Thread auf gemacht, fand ihn auf die schnelle nicht... Danke schon mal.. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Okt. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Hallo Jürgen, Zitat: Original erstellt von Joi: Hallo, kann mir jemand sagen, wie man auf einem postscript installierten Drucker Canon CI23xx eine ordentliche Zeichnung gedruckt bekommt? Ich bekomme ständig A4 Blätter mit Codes und schieß mich tot heraus. Hat jemand zufällig eine funktionierende *.pcf Datei zur Hand?? Werde zwischendurch die genauere Bezeichnung des Druckers bekannt geben. Ich weiss, hatte schon mal einen Thread auf gemacht, fand ihn auf die schnelle nicht... Danke schon mal.. Gruß Jürgen
meinst Du >> diesen Thread <<? Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, hatte ich gedacht, aber es geht hier um einen anderen Drucker: Canon iR-ADV C2230 PS wurde von unserem Admin installiert, nun ist halt die Frage, wie es weiter geht... Wir setzten hier in der Firma noch Creo Elements/Pro WF5 ein. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Im Prinzip kommt's nur auf den Eintrag plotter in der pcf-Datei an. Am besten mal testen mit plotter LASERJET4 plotter LASERJETIII plotter postscript (dazu die übrigen Einträge in der pcf-Datei halt so wählen, wie man sie braucht) Wenn der Drucker mit dem Eintrag plotter postscript nicht klarkommt, muss ein anderer Treiber installiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
