Thema: PRO E/ VB.NET Verbindung (2348 mal gelesen)
vladi182 Mitglied Konstrukteur - CAD-Administrator
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2013 Creo/Elements/Pro M070 Workstation HP Z400 Win7 64 MDESIGN 2010 Office 2003
erstellt am: 24. Sep. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen Habe eine WinForm erstellt und ein kleines Quellcode für die Pro E Verbindung geschrieben jetzt möchte ich gerne eine Abfrage die den Verbindung Status kontrolliert falls die Verbindung nicht besteht soll ich Fenster erscheinen mit dem Kommentar "Konnte keine Verbindung aufgebauet werden" Hier mein Kunstwerk: Code:
'======================================== Dim cAC As CCpfcAsyncConnection Dim asyncConnection As IpfcAsyncConnection = Nothing cAC = New CCpfcAsyncConnection() asyncConnection = cAC.Connect(Nothing, Nothing, Nothing, Nothing) Dim session As IpfcBaseSession session = session.CurrentModel() '======================================== 'Fehler falls keine Verbindung aufgebaut ist '======================================== Try If cAC Is Nothing Then Throw New Exception("Konnte keine Verbindung aufgebaut werden") End If asyncConnection.Disconnect(2) Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message.ToString + Chr(13) + ex.StackTrace.ToString) End Try End Sub
Bekomme folgende Fehlermeldung (Siehe Bild) Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vladi182
Kurz: Nutze das Beispiel welches ich dir letzte Woche gezeigt habe. Lang:
Code: Option Explicit On Option Strict On
Sollten immer oben stehen. Damit lassen sich schon viele Fehler beseitigen. In deinem konkreten Fall asyncConnection = cAC.Connect(DBNull.Value, DBNull.Value, DBNull.Value, DBNull.Value) Zudem ist session.CurrentModel() ein Object von IpfcModel und nicht IpfcBaseSession. Daher nochmal: Setze die Optionen die ich oben genannt habe in jeden Quelltext oben ein. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Nico, erstmal vielen Dank für den Tipp! Dein Quelcode ist eingepflegt soweit sogut, allerdings bin ich mir mit der Globalen Anweisung nicht ganz vertraut Option Explicit On / Option Strict On Ich dachte das diese Anweisung innerhalb einer Operation vergeben wird oder bin ich auf den falschen Dampfer? :-) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vladi182
Diese Optionen helfen nur dabei richtig zu programmieren und zeigen einem frühzeitig Fehler in der Syntax. Und einfach nur copy und paste hilft dir auch nicht. Ich habe dir Funktionen gegeben die aufgerufen werden können in deinem Button. Wenn du die Funktion starten() mal aus deinem Button rauskopierst sollte das in etwa so aussehen und auch funktionieren. Code: Privat Sub button... Quelltext ... starten() ... Try ... If... End if... beenden() Catch End Try End SubPublic Function starten() Quelltext End Function Public Function beenden() Quelltext End Function
So, mehr Hilfe gibt es erst mal nicht mehr. Den Rest bitte einlesen. Und hier im Forum wird es gerne gesehen wenn man Unities abgibt, wenn einem geholfen wird. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nico, vielen Dank nochmal für deine Unterstützung, ich bin sehr froh das du, mir hierbei hilfst. Ich hoffe du denkst nicht das ich mir alles häppchenweise serviert bekommen möchte. Im Gegenteil was bringt mir es wenn jemand für mich macht und ich nur Copy/Paste betreibe es ist nicht der Sinn der Sache ich möchte die Materie komplett selber verstehen. Du glaubst nicht wie viele Bücher /Youtube Videos usw... ich über dieses Komplexe Thema gewälzt hab. Das Problem hierbei ist das ich in der IpfC-Bibliothek alle Anweisungen nachlesen kann aber die Kombination von den Anweisungen nicht ganz verstehe. Ich hab nur die eine Info-Quelle "VB API User's Guide 5.0" auf Englisch. Du hast mir mal den Link zur Galileo Buch geschikt das Beispiel habe ich bearbeitet allerdings passen die Befehle nicht ganz zur PTC Anwendung, egal ich habe viel über die MsgBox gelernt :-) Wie bist du eigentlich vorgegangen einfach die VB API User Guide genommen und ausprobiert oder hast du in deinem Unternehmen Programmierer die sich mit sowas beschäftigen? Ich bin mit dem Wissen VBA-Excel hier eingestiegen und kenne mich nur hier aus, So bin ich immer vorgegangen: Variabeln anlegen überlegen ob es String=Text, Boolean=Wahr oder Falsch, Integer= Zahl,(hierbei werden die Variabeln Global angelegt) sein soll. Im weiteren mit welcher Tabelle wird gearbeitet folgend mit den Anweisungen. Bei VB API-ProE fehlen mir letztendlich ein paar Praktische Beispiele. PS: Ich hoffe du verstehst mich. Gruß
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vladi182
Der Link von dem Buch soll auch erst mal nur helfen überhaupt zu verstehen wie die Programmierung mit VB.NET funktioniert. Dort wird auch gezeigt wie mit Klassen umgegangen wird. Und ob diese Klasse nun pfcModel heißt oder Eis sollte zum ersten lernen nicht relevant sein aber beim Verständnis helfen. In der HTML-Datei sind die Funktionen und Klassen sehr schön aufgelistet und dessen Abhängigkeiten durch Vererbung abgebildet. Also groben Ablauf bei Creo/Proe: Deine Verbindung erstellen. Danach bekommst du über die Verbindung eine Session. Über diese Session kannst du dann entweder dein aktuelles Model (CurrenModel) im Fenster oder alle Modelle die in der Sitzung sind (Models) darauf zugreifen. Ein einzelnes Modell gehört zu IpfcModel. Mehrere Modelle zu IpfcModels. Hier kann man dann theoretisch auch auf einzelne Features, Parameter oder Beziehungen zugreifen. Letzendlich habe ich mir das alles selber beigebracht und viel probiert und auch selbst getestet. Häufig waren es nur kleine Fehler warum ein Programm nicht funkionierte. Da hilft dann nur viel testen und lesen der Dokumentation die zwar nicht immer selbsterklärend ist, aber sehr umfangreich. Hier ist mal ein Beispiel in VBScript geschrieben. Dieses unterscheidet sich in VB.NET mit der Erzeugung von Klassen erheblich. Ich habe hier keine Möglichkeit das in VB.Net zu programmieren. Speichere den Code in einer Datei und nenne diese code.vbs. Jetzt öffnest du deine Eingabeaufforderung (CMD) und führst das Script mit "cscript code.vbs" aus. Vergiss nicht das ProE offen sein muss und ggf. auch ein paar Teile in der Sitzung geladen sind. Das Script zeigt alle Modelle und deren Parameternamen an. Code: Dim asynconn Dim conn Dim session On Error Resume Next Err.ClearSet asynconn = CreateObject("pfcls.pfcAsyncConnection") Set conn = asynconn.Connect("", "", ".", 5) Set session = conn.session Dim model Dim models Set models = CreateObject("pfcls.pfcModels") Set models = session.ListModels 'Alle Modelle in Sitzung For Each model in models 'Jedes einzelne Model in Models WScript.Echo "Dateiname: " & model.FileName 'Zeige den Dateinamen Dim paraOwner Dim parameters Set paraOwner = model Set parameters = paraOwner.ListParams 'Liste der Parameter im Model (nicht Models) For Each parameter In parameters 'Jeder Parameter in Parameters WScript.Echo parameter.Name 'Schreibe den Namen vom Parameter Next Next Wscript.Echo "Modelle in der Sitzung: " & models.Count 'Hier zählt er die Modelle auf die in der Sitzung sind 'Errorhandler in VBScript (nicht schön, geht hier nicht anders) if Err.Number <> 0 Then WScript.Echo Err.Number WScript.Echo Err.Source WScript.Echo Err.Description Err.Clear End if On Error Goto 0 conn.Disconnect(2)
Ach ja, durch die Optionen Strict und Explicit werden sicherlich viele Fehler auftauchen und du kannst deinen Code den du mit Visual Studio erzeugt nicht ausführen. Schaue dir die Fehler genau an und lese dir die Fehlermeldungen durch. Ggf. hilft dir bei den Fehlern dann auch google. Es ist nicht immer die VB-API die einem nen Strich durch die Rechnung macht.
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar Nico, danke erstmal für dein Bespiel. Ich werde heute Abend mich damit befassen auf der Arbeit darf ich es leider nicht (noch nicht). Noch eine Frage zur deinem Quellcode: 1. Ist er in VBA geschrieben oder in VB/ VB.NET? 2. Die Fehlerdiagnostik ist in VB.NET ist nicht so schön wie in VBA(z.B. MsgBox...) die finde ich persönlich besser bzw ich kann die nicht in VB.NET anwenden? Im Weiteren du hast du HTML-Datei erwähnt bzw. Die Dokumentation das Problem bei mir ist ich kriege diese leider nicht geöffnet. Bekomme permanent diese Fehlermeldung siehe Bild.3 Diesbezüglich habe ich mich auf die Fehlersuche begeben alle Sicherheitseinstellungen die ich machen konnte wurden auf minimum gesetzt (Neustart erforderlich) Java ist installiert Siehe Bild.4/5 Ich weis nicht was ich noch umstellen muss? Gruß
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vladi182
