Thema: Zeichnungsvorlage in Zeichnung aktualisieren (1836 mal gelesen)
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 24. Sep. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand schreiben, wie eine Zeichnung (*.drw) die zugrunde liegende/verknüpfte Zeichnungsformatvorlage (*.frm) aktualisiert und Änderungen an dieser Vorlage damit wirksam werden? Das Szenario ist wie folgt: 1. Es existiert ein Satz bestehender Zeichnungen mit verknüpfter Formatvorlage. Diese Zeichnungen sollen alle um eine Beschriftung ergänzt werden, welche den Inhalt eines Teileparameters zeigt (mit &TEILEPARAMETER) 2. In der Formatvorlage habe ich die Beschriftung eingepflegt, die auf einen Teileparameter verweist. Werden nun die Zeichnungen geöffnet, ist die ergänzte Beschriftung nicht vorhanden. Wie kann ich nun die Aktualisierung manuell durchführen? Gibt es eine Config-Option, mit der dies Vorlagen autom. aktualisiert werden? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2012 HP 8560w Windows 7 64bit Professional SP1 8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M Pro/E WF 4 M220 Creo 2 M080 Windchill 10.1 StartupTools 2013
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hi, hab kein Creo 1 zur Hand aber falls sich das nicht geändert hat. Blatt einrichten unter Layout, oder unten auf dein Blatt Reiter gehen Setup und du bist auch auf Blatt einrichten, dann kannst du das Format neu zuweisen. Ein Mapkey verschafft hier abhilfe wenn es mehrere Zeichnungen sind. Kommt der Parameter vom Modell, oder von der Zeichnug? Schreibweise mal überprüfen, vielleicht hat sich ein Fehler eingeschlichen. Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Formatdatei kann anscheinend nur aktualisiert werden, wenn zuvor ein anderes Format zugewiesen und dann im zweiten Schritt wieder auf das gewünschte zurück verwiesen wird. Dieser Vorgang ist ganz gut per Mapkey beherrschbar. Gruß berounba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
