  Brauche etwas Starthilfe
Autor Thema:  Brauche etwas Starthilfe (950 mal gelesen)
Hadex
Sehen Sie sich das Profil von Hadex an!   Senden Sie eine Private Message an Hadex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hadex
verschieden Testversionen installiert, um eine geeignete Auswahl zu treffen.
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.pdf
Hallo an Alle,
ich bin NEU auf diesem Gebiet der Konstruktion bzw. ich konnte mir bis jetzt vertiefte Grundkenntnisse aneignen.
Ich suche aktuell nach einer CAD Software, mit welcher ich unsere Produktpalette Digital abbilden kann. Dazu teste ich im Rahmen der kostenlosen 30 Tagen verschiedene Softwaresysteme. In meinem Studium habe ich schon mal mit ProE gearbeitet und deshalb möchte ich mit Creo meinen Softwaretest beginnen.
Nun stehe ich vor einem Problem. Ich möchte den Kotflügel, wie in Zeichnung1 zu sehen ist, darstellen.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1. Leitkurve über die 91,7° erzeugt
2. Zug KE mit dem Querschnitt über die Leitkurve gezogen -> siehe Zeichnung2
So und hier verließen mich meine Kenntnisse.
Wie schließe ich die Vorder- und Rückseite mit der Kontur im Schnitt B-B?
Gibt es einen effektiveren Weg aus eurer Sicht, um diesen Kotflügel zu erzeugen? Wenn möglich mit kurzer oder besser noch mitdetaillierter Anleitung.
Benutze ich die richtige Software oder gibt es eine effektivere für diese Art von Spritzgussteilen. Ich bin für alle Antworten dankbar die mir helfen.
Vielen Dank im voraus.
Hadex
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hadex 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig sehe, ist der Rand umlaufend gleich. Dann würde ich erst die Innengeomatrie konstruieren und dann den Rand dort einmal umlaufen lassen.
Gruß Christian
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
Hadex
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schelle Antwort.
Dass hört sich schon mal gut an.
Im einzelnen bedeutet das, ich konstruiere erst die Schale mit allen Ecken, Kanten und Rundungen als Vollkörper? Im Anschluss benutze ich das Schalentool und stelle die Stärke ein und zum Schluss verwende ich den KE-Zug um den Rand zu gestalten.
So in etwa? Oder ist eine andere Vorgehensweise zu empfehlen?
Was mache ich, wenn sich die Geometrie des Randes ändert? Wie kann ich diesen zusammenfassen?
