  Notiz auf Zeichnung mit Modell Parameter
Autor Thema:  Notiz auf Zeichnung mit Modell Parameter (3312 mal gelesen)
newbee24
Sehen Sie sich das Profil von newbee24 an!   Senden Sie eine Private Message an newbee24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newbee24
Wildfire 4
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich würde gern eine Zeichnungsnotiz erzeugen die einen Modell-Parameter anzeigt.
Dies funktioniert auch ohne Problem solang ich die Notiz z.B. mit einem Pfeil an eine Körperkante oder ähnliche "hänge". Dazu verwende ich folgende Notiztext: &PARAMETER_NAME:att_mdl.
Nun möchte ich aber diesen Parameter angezeigt bekommen ohne das die Notiz mit einem Pfeil an einer Körperkante hängt, kann man nicht der Notiz auf einem anderen Weg die Info mitgeben welche das Modell ist in dem der Parameter abgefragt werden soll.
Idealerweise eine Lösung die auf Baugruppenzeichnungen und Einzelteilzeichnungen funktioniert.
Mit Dank im vorraus
Markus
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newbee24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newbee24:
Hallo!
Mit Dank im vorraus
Markus
Hallo Markus,
das att_mdl in Deiner Notiz fragt durch den Hinweispfeil an der Modellkante die Sitzungs-ID des Modells automatisch ab. Ersetzt Du dieses att_mdl durch eine feste Sitzungs-ID funktioniert das ganze ohne Hinweispfeil. Hierfür muß aber die Sitzungs-ID vorher bestimmt werden. Die Sitzungs-ID erhälst Du über #Tools#Beziehungen#Zeigen#Sitzungs-ID und Auswahl des entsprechenden Teils oder Baugruppe. Die Sitzungs-ID wird dann im Mitteilungsbereich angezeigt. Hat Deine Baugruppe z.B die Sitzungs-ID 10 so trägst Du in Deine Notiz &PARAMETER_NAME:10 ein. Bei einer Einzelteilzeichnung ist die Sitzungs-ID nicht notwendig. [EDIT] Willst Du einen Parameter aus einem der in der Baugruppe verbauten Teile, so muß natürlich die Sitzungs-ID des entsprechenden Teils verwendet werden ...[/EDIT]
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 04. Sep. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 05. Sep. 2013 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newbee24 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache Notiz lässt sich in der Zeichnung auch über das aktivierte Modell und &PARAMETER_NAME erreichen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
