  Tabellenmuster via Vererbung, Referenzmuster mit Zug-KE tut nicht
Autor Thema:  Tabellenmuster via Vererbung, Referenzmuster mit Zug-KE tut nicht (1864 mal gelesen)
maschinenbauheit
erstellt am: 04. Jul. 2013 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Referenzmuster-via-Vererbung.zip
Stoss ich hier an die Grenzen des Referenz-/Gruppenmusters oder hab ich einen Denk-/Referenzierfehler?
- Punkte als Tabellenmuster im Part "Schnittstelle"
- dieses Part wird an "Testpart" vererbt
- im "Testpart" auf den ersten Punkt des Tabellenmusters eine Ebene erzeugt
- auf dieser Ebene eine Kurve skizziert mit Abhängigkeit auf den Punkt
- mit der Kurve ein Zug-KE erzeugt wird, ebenfalls mit Abhängigkeit auf den Punkt
- diese 3 KEs gruppiert
Jetzt:
Gruppe bemustern, Option #Referenz wird sofort angeboten, aber das Muster läßt sich nicht erzeugen. ProE geht in den Fehlerbehebungsmodus.
Im Bild "Refmuster-via-Vererbung" sieht man, in der 2.Gruppe bezieht sich die Ebene auf den nächsten Musterpunkt, die Kurve auf die neue Ebene, das Zug-KE dagegen bleibt auf dem ersten Musterpunkt hängen.
Test, ob ich bei der Referenzen geschludert habe mittels #Spezialreferenz-Konfiguration und dort den 2.Punkt ausgewählt. Siehe da, das Zug-Ke tut wie es soll.
Alle Elemente nutzen den neuen Referenzpunkt.
Siehe Bild "RefMuster_Alternative-abhaengige-Kopie".
Könnt ihr das verifizieren oder wo ist mein Referenzfehler? Parts findet ihr im ZIP.
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinenbauheit 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe probiert, die KE's einzeln zu mustern und festgestellt,
daß die Kurve schon nicht richtig gemustert wird.
Die Musterkurven sind zwar auf der jeweiligen Ebene, aber das Maß paßt nicht. Es hängt immer am ersten Punkt.
Habe es nun mit einer zusätzlichen gemusterten Ebene für die Höhe hinbekommen.
Vorher habe ich auch einige Male den Modellplayer durchlaufen lassen.
Außerdem habe ich bemerkt, daß wie im Bild ersichtlich im Arbeitsspeicher benutzerdefinierte Gruppen auftauchen!???
Beim Versuch, so eine Gruppe aufzurufen stürzt ProE ab!!
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 05. Jul. 2013 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jul. 2013 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinenbauheit 10 Unities + Antwort hilfreich
testpart_alois.prt
testpart_alois2.prt
Hallo Tom,
Du schluderst doch nicht
Das Problem ist IMHO die Skizzenreferenz des Zug-KE's die als erstes auf die Leitkurvenüberschneidung(Skizze1) und dann zusätzlich auf den Punkt (Master-Punkt) refernziert.
Beim Referenzmuster kommt das System IMHO gern durcheinander wenn mehr als 1 Referenz angezogen wird
Meine 2 Workarounds
1. Ohne Gruppenmuster (strebe ich immer an): Skizze mit eingebetteter Ebene Zug-Ke nur mit Referenz zur Skizze 1
2. Hilfselemente Gruppenmuster
Servus Alois
maschinenbauheit
erstellt am: 05. Jul. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Referenzpunkt-zusatzpunkt.zip
Hab auch noch experimentiert:
Versuch 1
bei der Kurve die Endpunktreferenz auf die Ebene gelöscht und mittels senkrechter Mittellinie auf den Musterpunkt ausgerichtet
= keine Lösung, Kurve bleibt am 1. Musterpunkt hängen
Versuch 2
alle Punkte in der Schnittstelle in den Quadranten des Ursprungspunkts verschoben
= keine Lösung, Effekt wie oben
Versuch 3
Als Zusatzreferenz einen Höhenpunkt mit Referenz auf den Musterpunkt erzeugt und den Kurvenendpunkt darauf ausgerichtet
= keine Lösung, Zug-KE bleibt auf dem 1.Musterpunkt hängen und tut nicht
Versuch 4
einen neuen Punkt erzeugt mit Referenz auf den Musterpunkt und die KEs auf den neuen Punkt umreferenziert (den Höhenpunkt gelöscht, da nicht mehr nötig)
= meine Lösung! Siehe Bild und Modelle im ZIP
Die Lösung ist tatsächlich, auf den 1.Musterpunkt aus der Vererbung nochmals einen Punkt draufzusetzen, der als Referenz für die folgenden KEs dient. Dann kann die Gruppe referenzbemustert werden.
Arni brachte mich mit dem Zusatz-KE auf die richtige Fährte. Alois Ideen auch wieder top, vor allem die mit der "On the fly" Ebene gefällt mir.
Leider für meine Konstruktionsabsicht nicht tauglich, da der Musterpunkt der Mittelpunkt und die Kurve der Durchmesser des Tunnels sein soll. Stichwort Gußkonstruktion.
Ü4U
mfg m.b.h.
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 05. Jul. 2013 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinenbauheit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maschinenbauheit:
Danke für die Rückmeldung, kann man bei solchen Problem gebrauchen, deshalb Ü´s zurück.
Damit schluderst nicht Du sondern Pro/E Wildfire und evtl. auch Creo, weil eine interne Basis eines Refernzmusters anders ausgewertet wird als eine externer Bezug.
Servus Alois
