Hallo Community,
ich habe momentan mit folgendem Problem zu kämpfen.
Aufgrund eines zu hohen Schwerpunktes einer Baugruppe mit einer Aluminiumlegierung möchte ich nun den Schwerpunkt in negativer Z-Achse (vertikal nach unten) verlagern. Hierzu hab ich die Grundplatte, welche bei einheitlichem Material etwa 30% des Gewichtes ausmacht, mit der Dichte von Stahl (7850 kg/m³) versehen. Nach erneuter Berechnung (3-fach höheres Gewicht) mit Aktivierung von "Geometrie und Parameter" bei der Grundplatte kann ich in der Baugruppe lediglich eine Verschiebung des Schwerpunktes um 1/100 feststellen. Das ist aus meiner Sicht nicht korrekt. Selbst nach Anwendung von einer fest zugewiesenen Masse der Grundplatte mit der "definieren" Funktion kann ich keine signifikante Veränderung feststellen!
Den Schwerpunkt ermittle ich mittels Analyse->Modell->Masseneigenschaften->zugewiesen.
Mache ich hier was falsch oder habe ich einen Denkfehler? Die Grundplatte beträgt nun mehr als 50% des Gesamtgewichtes der Baugruppe!
Für jegliche Ratschläge und Hinweise bin ich sehr dankbar!
Gruß, alex
