  Ansichtsfolienstatus in der Zeichnung zurücksetzen
Autor Thema:  Ansichtsfolienstatus in der Zeichnung zurücksetzen (2367 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Thema Folien ist schon viel geschrieben worden. Leider habe in der Suche nichts passendes gefunden.
Bei uns ist die Foliensteuerung so eingestellt, dass der Modell-Folienstatus anders eingestellt werden kann als der Zeichnungs-Folienstatus.
Soweit so gut.
In Pro-E besteht nun die Möglichkeit, innerhalb der Zeichnung auch für Ansichten eine eigenständige Foliensteuerung einzustellen. Dazu wählt man im Folienbaum der Zeichnung die entsprechende Ansicht aus, und kann nun für die Ansicht die entsprechenden Folien einstellen.
So nun zu meinem Problem.
Ich habe Zeichnungen, die durch einen anderen Mitarbeiter erstellt worden sind (der nicht mehr im Unternehmen ist), wo anscheinend so etwas gemacht wurde. Das ist erst einmal nicht dramatisch, denn es ist eine normale Pro-E Funktionalität.
Gibt es irgendeinen Bericht (unter InfoZeichnungsansicht stehen unter Folien keine Informationen), wo man herausbekommt, ob der Folienstatus der Zeichnungsansichten separat gesteuert ist?
Wie kann ich komfortabel, wenn es so sein sollte, die separate Folienstatussteuerung wieder auf den allgemeinen Zeichnungsstatus zurücksetzen?
Das Problem ist deswegen hoch gekocht, weil in einem Bauteil eine Flächenmodellierung notwendig wurde, und die Flächen in der Baugruppenzeichnung durchgeschlagen sind.
Normal werden die Flächen bei uns zentral über die globalen Zeichnungsfolien ausgeblendet, aber bei dieser Zeichnung ging es nicht.
Die Foliensteuerung war durch den Mitarbeiter auf ansichtsgesteuert umgestellt worden.
Das wäre ja nicht so schlimm gewesen, wenn nur zwei oder drei Ansichten betroffen wären.
Leider war das eine schöne große A0-Zeichnung mit ca. 15 Ansichten und einer komplexen Baugruppe. Das artet dann schon in Arbeit aus und das Aktualisieren der Ansichten ist bei dieser Zeichnung zeitintensiv.
Vielleicht hat einer von Euch einen guten Lösungsvorschlag.
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 2 M240
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Die Ansichten mit Standardeinstellung haben blauen Rahmen und die geänderten einen grünen.
Das Zurücksetzen für einzelne Anschten geht wie auf dem zweiten Bild.
Es ist so in WF5. Aber ich kann mich errinenr, daß es in WF4 genauso ging.
Peter
RoNö
CAD-User
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert (ist mir noch nie so richtig aufgefallen).
