 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Weldennut / Leitkurve ... Zug-KE-Schnitt gesucht (5607 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne einen Zug-KE-Schnitt erzeugen, der etwas spezielleren Art ... ProE lässt es einfach bislang nicht zu. Man muss sich das so vorstellen, ein Rundmaterial wird eingespannt und langsam um die eigene Achse gedreht, zugleich in Längsrichtung vorwärts bewegt. Der Fräser der seitlich Material abfräst, erzeugt so eine Lauffläche. Leitkurven ziehen in der Regel die Skizze senkrecht mit, diese muss aber senkrecht zur Stirnfläche stehen bleiben. Anbei Beispielbilder ... Danke ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 21. Feb. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jajajajaja schaut super aus Ich konnte nicht bestätigen, hab einiges versucht Nun muss die Leitkurve nur noch auf eine Mantelfläche eines Zylinders ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nein, klappt bei mir absolut nicht, kann es auch nicht nachvollziehen wo es klemmt! Hast du mir mal ein Beispiel? ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Thekensau Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... absolut perfekt, bin begeistert! 10ÜÜÜÜÜ DANKE ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... im NC-Bereich gibt es leider Probleme, beim Übergang auf die Rundung, sagt ProNC beim Wälzfräsen aus, dass ein Hinterschnitt besteht Habe auch einen Schnitt erzeugt und den Fräser skizziert, es entsteht in der Mitte (Übergang Rundung zu Rundung) z. B. auch ein Hinterschnitt ... gemessen 0,065695 mm Bin derzeit noch auf der Lösungssuche ... jemand eine Idee? ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 25. Feb. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
An dem Thema arbeiten einige seit Jahren. Mit normalen Boardmitteln kann eine Hinterschneidung in Pro/E bzw. Creo nicht aus dem reinen Werkzeugprofil modelliert werden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... danke für die Info, habe mich dazu etwas eingelesen. Ist ja lange angefragt und bis heute nichts passiert Ich hoffe dennoch, dass man uns helfen kann, die Darstellung ist das eine, die muss nicht zwingend 100% korrekt sein. Uns würde eine Lösung ausreichen, um mit einem Fräser anhand einer Steuerkurve eben diese Fläche fräsen zu können. ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: ...Ich hoffe dennoch, dass man uns helfen kann, die Darstellung ist das eine, die muss nicht zwingend 100% korrekt sein. Uns würde eine Lösung ausreichen, um mit einem Fräser anhand einer Steuerkurve eben diese Fläche fräsen zu können.
Und was bekomme ich ? Anbei mein Denkansatz: Achtung WF5 ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Alois, danke für deinen 2. Ansatz, auch hier leider das Problem im NC-Bereich ... "Hinterschnitt", Fräskontur kann nicht abgenommen werden?! ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Moin, Zitat: Original erstellt von scax: ...die Darstellung ist das eine, die muss nicht zwingend 100% korrekt sein. Uns würde eine Lösung ausreichen, um mit einem Fräser anhand einer Steuerkurve eben diese Fläche fräsen zu können...
und wozu dann die ganze Aktion? Nutzt ihr keinen Rundtisch, oder Teilkopf? Dann braucht Ihr nämlich weder CAD, noch CAM um die Wendelnut zu fertigen. Einfach beide Bewegungen in einen NC Satz und gut ist. Sprich mal mit Deinen Fräserkollegen, die können das. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ein UDF ist angeblich einfacher, schneller, günstiger ("normalerweise") als es jedes mal neu zu programmieren. ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich bin leider nur sseeehhrr seeehhhr wenig im NC-Bereich drin Nina  Du hast dagegen einige Jährchen damit verbracht, vielleicht hast du ja einen Ansatz oder eine Lösung  Ich kann dir nur bis dato miteilen, dass wir in ProE unsere Bauteile gleich möglichst ProNC tauglich aufbauen, mit ProNC schnitzen wir unsere Programme und steuern mit angepassten Postprozessoren unsere Maschinen. Bislang kommen wir mit unserer Arbeitsweise ganz gut durch, nur beschäftigt mich seit kurzem eben grade dieser Fall. Wir wissen eben nicht, wie wir diese "blöde" Nut ProNC konform aufbauen können/sollen. Habe mir von unserem NC'ler zeigen lassen, dass er eine ProNC Baugruppe erzeugt, das Bauteil importiert, Werkzeug, Vorschub, usw. alles definiert ... bei der Berechnung sieht man eben nur, dass der Fräser das gerade Anfangsstück fräst und dann abbricht auf Grund eines Hinterschnittes. Vielleicht ist es auch fehlerhaft im NC programmiert, dass ProNC das Werkstück nicht beginnt zu rotieren, kA. Meinst du, du bekommst ein solches NC-Programm hin? [Diese Nachricht wurde von scax am 27. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: ...Meinst du, du bekommst ein solches NC-Programm hin?
CNC? Kein Thema. Helix-, bzw. Wendelnut ist etwas für Azubis im 2. Lehrjahr. Das Problem ist, dass Du es ja unbedingt über CAM, also ProNC lösen möchtest. Dadurch wird es nur unnötig kompliziert. Wie schon gesagt, geh mal in die Fräserei und frag 'nen Fräser, bzw. 'nen Azubi. LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
