Moin Joe.
Nach meiner Information gibt es hierfür kein Tutorial. Ich versuche mal die Abläufe zu umreißen:
1) Zeichnungsschulung machen und dabei lernen, wie man Tabellen, Symbole, 2D-Elemente erstellt bzw. externe Dateien (z.B. DXF oder DWG oder IGES) importiert und nach bearbeitet.
2) Sich überlegen, wie ein Zeichnungsrahmen aufgebaut ist und ob bzw. wie man ihn in seine Bestandteile zerlegen kann.
3) So könnte z.B. das Firmenlogo als Symbol, der Zeichnungskopf als Tabelle und ein eventueller Copyright-Text als Notiz bzw. Textdatei erzeugt und gespeichert werden.
4) Während manche Objekte bei jeder Blattgröße gleich bleiben (Firmenlogo), werden andere Objekte (äußerer Rahmen mit Faltlinien) skaliert werden.
5) Wenn Du Dir so eine kleine Bibliothek mit Rahmenelementen erstellt hast, kannst Du Dir jede beliebige Blattgröße wie bei einem Baukasten zusammen setzen. Falls dann mal neue Rahmen notwendig werden (für Kunden oder bei Umfirmierungen)lässt sich die Rahmenbibliothek problemlos erweitern.
Wie Du meinem Alias entnehmen kannst, bin ich als CAD Berater tätig. Als solcher würde ich Dir empfehlen, gerade am Anfang der Pro/E bzw. Creo Einführung professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man kann gerade bei Zeichnungsrahmen sehr viel falsch machen. So sollten die din.dtl-Einstellungen, die Toleranzen, wie auch die Parameter im Zeichnungskopf von Anfang an "richtig" sein (abgestimmt auf das oder die Startparts). Wenn man später einen Fehler entdeckt, kann das eventuell zu sehr viel Nacharbeit bei vielen tausend Zeichnungen führen. Das kosten dann sicherlich viel mehr, als ein bis zwei tage externes Consulting.
Da die Weichen hier sehr früh gestellt werden, man aber erst nach langer Zeit die notwendige Erfahrung hat, sollte man sich nicht scheuen, um Hilfe zu bitten.
Guten Rutsch ins 2013-
