  Messwert als Parameter in Familientabelle
Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsn, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messwert als Parameter in Familientabelle (1044 mal gelesen)
Kincaid
Sehen Sie sich das Profil von Kincaid an!   Senden Sie eine Private Message an Kincaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kincaid
PTC Creo Parametric 2.0
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit einer Familientabelle. In der Baugruppe ist ein Rohr das in der Länge variieren kann, dadurch ergeben sich auf der Zeichnung zwei variable Maße, NL und TL. Der Plan ist in der Zeichnung für die beiden Maße einfach nur NL bzw. TL anzugeben und die tatsächlichen Maße dann in einer Tabelle anzuzeigen die sich die Daten aus einer Familientabelle holt da diese Tabelle sowieso schon vorhanden ist.
Ich bekomme es aber nicht hin diese Maße korrekt angezeigt zu bekommen. Ich habe folgendes Versucht:
NL in der Assembly ausgemessen und als KE erzeugt.
Parameter NL erstellt.
Beziehung NL=Distance:FID_NL
Parameter NL in Familientabelle eingefügt.
Das gleiche dann nochmal für TL.
In der Familientabelle selbst klappt das auch wunderbar. Nach dem verifzieren bekomme ich für NL und TL jeweils den richtigen Wert angezeigt. Aber in der Tabelle in der Zeichnung bekomme ich zwar für TL jeweils den korrekten Wert, für NL bekomme ich aber in einer Instanz den richtigen Wert, in den beiden anderen steht nur "Y".
Erstens: Geht das auch einfacher als über den Umweg mit Parameter und Beziehung? Ich kann den Messwert auch direkt in die Familientabelle einfügen, dann heißt er aber Distance:FID_NL, das ist nich akzeptabel für die Zeichnung.
Zweitens: Warum wird bei TL der korrekte Wert angezeigt, bei NL aber mal der Wert, mal ein "Y"?
Edit: Was ich noch vergessen habe: Eigentlich würde es reichen die Länge des Rohres in die Familientabelle zu bekommen, aber ich kann keine Maße von Bauteilen anwählen wenn ich eine neue Spalte hinzufügen will.
[Diese Nachricht wurde von Kincaid am 04. Dez. 2012 editiert.]
