| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Kippmass brechnen lassen (3765 mal gelesen)
badboy-72 Mitglied Industriemeister
Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe mal wieder was besonderes zum Wochenende. Kann man das Kippmass automatisch brechnen lassen? Wenn ja, wie? Im Bild sieht man wie ich es im Moment machen. In der Baugruppe lege ich mir ein Profil um die BG und messe dann das Kippmass ab. Ist etwas umständlich, ich weiß, hab aber keine richtige Lösung wie ich das anstellen kann. Bei den Behältern ist der Grundaufbau immer gleich. Ich könnte also den Mittelpunkt von meinem Kreis fest definieren und in meiner Familientabelle als Parameter etc ausgeben. Auch kommt auf den oberen Boden immer ein Anschluß zur Entlüftung, den ich in der Familientabelle auch einen festen Punkt geben kann. Wäre das ein Ansatz? Wenn ja, wie mache ich dann weiter? ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 02. Dez. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für badboy-72
Moinsen, sofern du wirklich mit immer wieder dem gleichen Grundaufbau zurechtkommst, kannst du dir einfach das Maß zwischen der Kippasche und dem oberen Punkt als Mess-KE definieren und es als Parameter in die ASM übernehmen. Wie das jetzt praktisch funktioniert musst du dir leider raussuchen, ich hab' das vor ewigen Zeiten mal gemacht und bekomme es nicht mehr zusammen... Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
| Anzeige.:
