Thema: Nur 2. Ebene in Stückliste anzeigen (3675 mal gelesen)
ArtKon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 33 Registriert: 09.05.2011 Creo6
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es die Möglichkeit in einer Stückliste nur die 2. Ebene anzuzeigen? Beispiel: Meine 1. Ebene besteht aus Stempeln und Matrizen die in der 2. Ebene wiederum aus verschiedenen Baugruppen und Einzelteilen bestehen. Ich möchte nur die Teile und Baugruppen in der Stückliste angezeigt haben, die in der 2. Ebene stehen (der Rest ist egal). Ich möchte allerdings nicht so gern mit Filterregeln arbeiten. Vielen Dank schon mal! ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, danke für deine Antwort! Leider funktioniert die Filterregel nicht, wenn den Filter so setze ist meine Stückliste komplett leer (ich hab auch schon &rpt.level == 1 versucht). Was mach ich falsch ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes gefunden: Zitat: Original erstellt von U_Suess: Nachdem der Schreibfehler definitiv ausgeschlossen werden kann, habe ich mir die Sache mit dem &rpt.level angeschaut.
- es ist gleich 1 gesetzt: die aktuelle BG erscheint auch in der Stückliste
- es ist ungleich 1 gesetzt: die oberste Ebene wird nicht angezeigt, [b]aber die enthaltenen Unterbaugruppen werden aufgelöst
es ist gleich 2 gesetzt: die Auflösung der Unterbaugruppen wird nicht durchgeführt---> entweder ist es nicht beabsichtigt, dass der Filter in Unterbaugruppen wirksam ist --> Feature ---> es wurde bei PTC nicht vorgesehen, dass Motion-Skelette in Verbindung mit Stücklisten angewendet werden --> Enhancement Request ---> es wurde zwar genau so eingebaut, wie es sein soll, aber die Umsetzung ist --> Bug [/B]
kann es also sein, dass mein Problem nicht zu lösen ist? Gruß Tobias ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
Filter &rpt.level == 2 und Attribute im Wiederholbereich #Duplikate #Rekursiv dann funktioniert es bei mir. Es werden in der Tabelle nur mehr Teile und Baugruppen der zweiten Ebene angezeigt. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arni! Das Problem waren/sind die Duplikate, wenn ich "Duplikate" anwähle funktioniert es aber dann wird mit keine Anzahl (rpt.qty) mehr angezeigt. Sobald ich "keine Duplikate" anwähle funktioniert es nicht mehr. In der Stückliste möchte ich aber, dass alle mehrfach verwendeten Teile aufaddiert werden. Komm an der Stelle leider immer noch nicht so richtig weiter ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArtKon
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das funktioniert und macht ja auch Sinn, da ich ja sowieso nur die Teile der 2. Ebene angezeigt bekomme und in diesem Fall "Duplikate" und "Duplikate je Ebene" dem gleichen entsprechen. Aufsummieren tut mir Pro/E die Teile halt trotzdem nicht und ich versteh nicht warum das bei "keine Duplikate" nicht geht ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat vielleicht doch noch jemand eine Idee für mich wie der Filter "&rpt.level==2" funktioniert, wenn bei Atribute "keine Duplikate" gesetzt ist. Oder gibt es vielleicht einen ganz anderen Lösungsansatz wie man die Komponenten von Unterbaugruppen aus der Stückliste filtern kann.... Vielen Dank! ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
