Thema: Warnung, es kann weitergearbeitet werden (1817 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal was ganz anderes: Hat jemand mal von dieser Meldung einen Screenshot gemacht, den er mir zur Verfügung stellen kann? Bei uns taucht die Meldung schon länger (seit Umstellung auf CREO2) nicht mehr auf, und im Netz konnte ich es auch nicht finden. Aber ich wollte es jemandem zeigen, daß es das tatsächlich gibt ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
Beiträge: 31 Registriert: 05.06.2012 Win 7, 64 Bit i7, 8 GB<P>CAD Software Inventor 2013 NX 7.5 PTC Creo 1.0
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Mal was ganz anderes:Hat jemand mal von dieser Meldung einen Screenshot gemacht, den er mir zur Verfügung stellen kann? Bei uns taucht die Meldung schon länger (seit Umstellung auf CREO2) nicht mehr auf, und im Netz konnte ich es auch nicht finden. Aber ich wollte es jemandem zeigen, daß es das tatsächlich gibt
Hi, die "Warnung" gibt es durchaus noch =) (falls wir dasselbe meinen). Die kommt bei mir immer dann, wenn Creo offen ist aber man eine Weile nicht damit gearbeitet hat und es minimiert war. Siehe Bild =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Danke!Bei uns wurde sie scheinbar abgeschaltet, jedenfalls kommt sie auch nach der Mittagspause nicht mehr.
Hallo Jochen, wenn die Meldung "es kann weiter gearbeitet werden" bei Euch nicht mehr kommt, bedeutet das, daß das Weiterarbeiten nach der Mittagspause bei Euch nicht möglich ist ? Dann könnte man wenigstens ProE die Schuld geben Und dann will ich das Feature auch Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firey Mitglied Ing.
erstellt am: 28. Aug. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Herrlich, sehr gute Interpretation! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
