Thema: Mechanica Lizenz ausleihen (2230 mal gelesen)
Bolandil Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 23.01.2010 CATIA V5R26 Win10 Office2016
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich arbeite mit Wildfire 4.0 und benutze desöfteren für externe Arbeiten die -borrow funktion für Pro/E. Nun möchte ich außerhaus auch Pro/Mechanica verwenden, jedoch sagt der mir jedesmal "Erforderliche Mechanica Lizenz kann nicht abgerufen werden. Wenden sie sich an ihren Vertriebspartner". Ich habe mit dem selben Problem einen Beitrag von 2007 gefunden, allerdings verweist der nur auf einen alten Link von PTC. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bolandil Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 24. Nov. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolandil
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Nov. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolandil
Moin, die Mechanicalizenz wird erst gezogen, wenn Mechanica auch aufgerufen wird. Mit der ProE_borrow.bat bekommt man die also erstmal nicht. Mechanika müsste seine eigene ...borrow.bat im bin-Verzeichnis der ProMechanika-Installation haben. Das kann ich jetzt für WF4 nicht nachprüfen, da im Moment nicht vorhanden. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 24. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bolandil Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolandil
Moin, jetzt habe ich mal meine alte WF4 in Betreib genommen. Es gibt tatsächlich keine ...borrow.bat für Mechanika. Habe jetzt etwas rumprobiert, aber bisher keinen Erfolg erzielen können. Ich konnte die Lizenzen zwar jetzt direkt beim Start mit auschecken, obwohl Mechanika nicht aktiv ist, aber leider nicht als borrow-Lizenz. Falls ich noch was finde... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 04. Dez. 2012 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolandil
ich habe zwar ein paar jahre nichts mehr ausgeliehen, aber ich meine mich erinnern zu können, dass es dazu einen trick gab. versuch doch mal beim ausleihen, nicht nur den startbefehl zu wählen, sondern auch etwas zu tun, was die mechanica lizenz anfordert. alle netzwerklizenzen, die verwendet werden, werden dann auch ausgeliehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolandil
>>alle netzwerklizenzen, die verwendet werden, werden dann auch ausgeliehen. Üblicherweise ruft man die LMTOOLS auf und steuert die Ausleihe darüber. Siehe FlexNet Licensing Guide. Und es werden tatsächlich nur die Lizenzen reserviert, die während des Vorgangs aktiv genutzt werrden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
