Thema: toggle Button im Stil von Ebenen zeigen/wegnehmen (1999 mal gelesen)
Thekensau Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin gerade dabei diverse mapkeys zu erstellen, welche zwischen 2 Zuständen hin und her schalten. Wie z.B. das standartmäßige Ebenen zeigen/wegnehmen. Die mapkeys bekomme ich hin indem ich sie beim ablauf über eine weitere *.pro datei umdefiniere, damit sie beim nächsten Klick "umschalten". Meine Frage ist jetzt aber: Ist es möglich auch das Verhalten des Button zu kopieren? Beim Klick auf den Ebenen zeigen/wegnehmen Button wird dieser leicht eingebettet. Hieran erkennt man welcher Status gerade aktiv ist. Hat da jemand evtl. eine Idee / Ansatz / Lösung? Bin für alles Dankbar LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thekensau
Hallo Sepp, Hiermit kann man mit den Tasten F9 bis F12 Ebenen, Achsen, Punkte und KOS ein bzw. ausschalten. Auch dein Button wird damit 'gesteuert'. !---- Bezüge an/aus mapkey $F9 @MAPKEY_NAMEBezugsebenen zeigen/wegnehmen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELDtmPlanes on/off;~ Command `ProCmdEnvDtmDisp` 0; mapkey $F10 @MAPKEY_NAMEBezugsachsen zeigen/wegnehmen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELDtm Axis on/off;~ Command `ProCmdEnvAxisDisp` 0; mapkey $F11 @MAPKEY_NAMEBezugspunkte zeigen/wegnehmen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELDtmPoints on/off;~ Command `ProCmdEnvPntsDisp` 0; mapkey $F12 @MAPKEY_NAMEBezugskoordinatensysteme zeigen/wegnehmen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELDtmCsys on/off;~ Command `ProCmdEnvCsysDisp` 0; ------------------ Grüße Nico \o/ Don't be geizig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berla Mitglied Techniker
Beiträge: 84 Registriert: 30.10.2006 Pro/E WF4 M200 Intralink 3.4 M070 W7-64 Prof SP1, 6GB Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thekensau
ich glaube Sepp meinte etwas anderes :-) Er hat das Ebenen Ein/Aus nur als Beispiel genommen um zu zeigen was er will. Nämlich selbst erstellte Mapkeybuttons, die irgendetwas 'toggeln' so darzustellen dass ersichtlich ist, welcher 'Toggle'-Status gerade aktiv ist. Ich glaube aber das ist in den Tiefen der Pro/E Programmierung hardcodiert für die Standardbutons. Mit eigenen Iconen geht das glaube ich nicht - aber Glauben heisst nicht wissen und so bin ich gespannt auf weitere Antworten :-) Gruß Berla ------------------ bei leichten Depressionen hilft oft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön! [Diese Nachricht wurde von berla am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2012 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berla, besser hätte ich es nicht erklären können, genau das suche ich. Denke auch das ich nicht zu 100% den selben Stil des Buttons kopiert bekomme. Aber evtl. Hat ja noch jemand eine Idee. Ich habe schon so oft in diesem Forum gestaunt das Lösungen gefunden wurden, zu Themen, welche viele als nicht machbar definiert haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thekensau
Vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist möglich per Mapkey einen Button neu zu zeichnen. Dadurch könnte man die Farbe verändern. Besser sogar, man kann zwei Dummy-Mapkeys erstellen, dessen Icon je nach Zustand zeichnen und die dem eigentlichen Mapkey dann zuweisen, was schneller ist. Dazu mal ne Frage, ich würde gerne einen Mapkey erstellen welches zwischen open_simplified_rep_by_default yes und no wechselt. Hat da jemand nen Tipp für mich? ------------------ Grüße Nico \o/ Don't be geizig! [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 30. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nico Deinen Tip werd ich übers Wochenende mal testen. Hört sich aber eigentlich schon ganz cool an. Zu deinem Problem, kannst du es nicht genau so machen wie ich, wenn du umschalten möchtest? Du lädst deine standart config.pro mit dem eintrag z.B. open_simplified_rep_by_default yes. Dann schreibst du ein mapkey, z.B. "change" in diesem mapkey steht dann ändere die open_simplified_rep_by_default auf no und öffne eine config.pro datei z.B. "config_change_yes.pro". In dieser "config_change_yes.pro" steht dann ändere die open_simplified_rep_by_default auf yes und öffne eine config.pro datei z.B. "config_change_no.pro". In dieser "config_change_no.pro" steht dann ändere die open_simplified_rep_by_default auf no und öffne eine config.pro datei z.B. "config_change_yes.pro". Damit bekommst du es hin, das sich dein mapkey "change" bei jedem klick selbst umdefiniert und die option umschaltet. Ich hoffe mal man kann meinen Ausführungen folgen. Wenn nicht fragen, fragen, fragen. ;-) LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thekensau
Hey Sepp, ich hab jetzt deine Anleitung ca. 20 mal gelesen und versucht nachzuvollziehen. Aber ich komm nicht drauf wie das funktionieren soll. Wenn mein Mapkey 'change' die config_yes.pro öffnet und in der config_yes.pro steht, dass die config_no.pro geöffnet werden soll, dann wird das doch ne Endlosschleife?!? ------------------ Grüße Nico \o/ Don't be geizig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thekensau
Moin, nein, da gibt keine Endlosschleife. Du benötigst zwei config-Dateien zb "config_rep_yes.pro" und "config_rep_no.pro". Jede der config-Dateien enthält den mapkey "change" in jeweils einer anderen Beschreibung. In der ...yes.pro setzt sich der change-Befehl zusammen aus "open_simplified..." auf yes setzen und ...no.pro einlesen. Damit wird der change-mapkey geändert. In der ...no.pro setzt sich der Change-Befehl zusammen aus "open_simplified..." auf no setzen und ...yes.einlesen. Damit wird wieder der change-mapkey geändert. Automatisch ausgeführt wird der Befehl aber nicht. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thekensau
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thekensau
So... Eigentlich Antwortet man ja nicht auf seinen eigenen Post, aber ich wollte mal das Ergebnis veröffentlichen. Das Makro wechselt jetzt zwischen den Zuständen und passt dazu noch das Icon an. Die Icon-Wechsel-Geschichte ist nichts für Sachen die öfters gemacht werden, da sie doch recht langsam ist. Schön ist es aber trotzdem. Die Makros sv_yes und sv_no in der config.pro sind Dummies und dienen dazu zwei unterschiedliche Icons zu speichern. Diese kann man unter "Tools -> Bildschirm anpassen.. -> Kategorie: Mapkeys" nach seinen wünschen bearbeiten. ------------------ Grüße Nico \o/ Don't be geizig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin @ Nico Tut mir Leid das ich meine wirren Gedankengänge nicht verständlicher rüber bringen konnte. Aber Max konnte es ja übersetzen, bald kommt auch der neue Langenscheid Sepp->Menschheit / Menschheit->Sepp. ;-) Zu der Geschichte mit den veränderbaren Optik der Button. Die Lösung über Schaltflächenbild kopieren/einfügen ist echt klasse. Ist zwar nicht das selbe "eingelassene" wie bei den Ebenen zeigen/wegnehmen aber es reicht vollkommen aus um klar darzustellen an/aus. Und für mich ist die Zeit die es dauert den Button "umzuzeichnen" garnicht so tragisch. Die kompletten Vorgänge mit Mapkey ablaufen lassen und Aussehen des Button wechseln dauert bei mir ca. 1 Sekunde und ist damit total in Ordnung. LG Sepp [Diese Nachricht wurde von Thekensau am 03. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
