  KEs in Baugruppe ausblenden
Autor Thema:  KEs in Baugruppe ausblenden (2535 mal gelesen)
maennle
Sehen Sie sich das Profil von maennle an!   Senden Sie eine Private Message an maennle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maennle
Creo 2.0
Datumscode M070
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe, welche mehrere .prts beinhaltet. Einige .prts sind Blechteile und durch eine Endabwicklung abgewickelt. Ich würde sie in der Baugruppe jedoch gerne ohne die Abwicklung darstellen. Wenn ich das prt dann öffne aber die Abwicklung wieder einblenden können. In einzelnen .prts hab ich das immmer über eine Familientabelle gemacht, in der Baugruppe kann ich jedoch die Endabwicklung nicht wählen.
Männle
cbernuth@DENC
DELL Precision 5530
GeForce P1000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Männle,
für sowas brauchst Du Familientabellen.
Erstell Dir für die Blechteile Familientabellen mit jewils unabgewickelten Varianten (Abwickeln-KE unterdrückt).
In der BG baust Du dann die unabgewickelten Varianten ein, bzw. tauschst diese in Deiner bestehenden BG gegen die Varianten aus, wenn Du diese erzeugt hast.
Man kann sowas prinzipiell auch mit einer Vereinfachten Darstellung machen, indem man im Teil bereits eine VD ohne die Abwicklung macht und diese dann als Benutzer Definierte VD in die BG einfügt.
Funktioniert, ist aber etwas schräg, da die Masterdarstellung dann alle abgewickelten Teile in der BG zeigt.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 16. Nov. 2012 editiert.]
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
man braucht nicht zwangsläufig Familientabellen dafür, Abwicklungszustände und Original Teil lassen sich auch recht angenehm über Darstellungen handeln.
LG
Sepp
maennle
Creo 2.0
Datumscode M070
erstellt am: 18. Nov. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die hilfe. Das mit der Darstellung hab ich gesucht
Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 19. Nov. 2012 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin cbernuth
ich find es ein wenig schräg Antworten auf Antworten anderer user in früheren Antworten zu verfassen. Das sieht doch am Ende für jemanden der das selbe Problem hat und sich das von vorne an durchliest ziemlich komisch aus, oder?
LG
Sepp
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 20. Nov. 2012 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maennle
Du kanst Ke's in der Baugruppe unterdrücken, wenn du sie flexibel machst und auf Ke's gehst;
Teil auswählen RM flexibel machen; Reiter auf KEs stellen; neuer Status Unterdrückt
gruss weko
leben und leben lassen!
[Diese Nachricht wurde von weko am 20. Nov. 2012 editiert.]
