  UDF mit der Funktion Evalgraph
Autor Thema:  UDF mit der Funktion Evalgraph (1077 mal gelesen)
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
udf_platte.zip
Hallo Forum
Ich bin zur Zeit am Erstellen eines UDF, das die Funktion „Evalgraph“ enthalten soll. Stark vereinfacht gesagt, soll es ein UDF werden, das eine Bohrung in eine Platte einfügt und der Bohrungsdurchmesser sich dabei je nach Plattendicke selbst anpasst.
Jedoch geht beim Einfügen des UDF die Beziehung zum Graphen verloren (Siehe Bilder). Die Beziehung lautet ursprünglich im UDF „d2=evalgraph("Durchmesser", DISTANCE:FID_PLATTENDICKE), wobei „d2“ der Bohrungsdurchmesser, „Durchmesser“ der Name des Graphen und „Plattendicke“ das Mess-KE zur Ermittlung der Plattendicke ist.
Wenn ich das erstellte UDF in ein neues Teil einfüge, wird der Name des Graphen im Baum von „Durchmesser“ zu „Durchmesser_1“ geändert, jedoch wird die Beziehung nicht entsprechend angepasst. Auch das Ansprechen des Graphen über die KE-ID funktioniert nicht, da bei Einfügen des UDF die KE-ID des Graphen natürlich geändert wird und in der Beziehung auch nicht angepasst wird.
Was mache ich falsch?
Bild „Screenshot_udf“: Screenshot des UDF
Bild “Screenshot_udf_eingefuegt”: Screenshot mit dem Beziehungsproblem nach dem Einfügen des UDF in ein Teil
Gruess
Appi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für appi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von appi:
Ich glaube nur eine Kleinigkeit:
Die Beziehung als KE-Beziehung der Bohrung eingeben
Servus Alois
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
appi
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wars!!!
Vielen Dank, Alois
Ich lasse es gleich Üs regnen...
Gruess
Appi
