Thema: Schwache Maße in Modell finden (1956 mal gelesen)
Cosmicchaos Mitglied Konstrukteur / Berechner
Beiträge: 49 Registriert: 24.08.2005 Zeichenbrett Pro/E 2001 Pro/E WF2 Pro/E WF3
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe ein Modell und muss dieses ohne schwache Maße konstruieren (so wie es ja auch sein sollte). Wie kann ich, ohne einen Modelchecker zu nutzen, schwache Maße im Modell auffinden? Ich habe ziemlich viele KE's und möchte nicht alle nacheinander umdefinieren um danach zu suchen. Vielen Dank für eure Hilfe Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmicchaos
Meines Wissens keine direkte Suchen-Möglichkeit bekannt, aber folgendes geht: #Info #Modell in dieser Datei nach Bemaßungen mit dem Nachtrag "(schwach)" suchen zB: d230 = 15.5 General_Dims (schwach) Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, danke für den Ansatz, leider bekomme ich keine Info's der einzelnen Bemaßungen wenn ich auf das Modell (im Baum ganz oben) gehe und Info > Modell klicke. Da erscheinen bekannter Maßen nur die KE's. Wie bekomme ich die Datei mit allen Bemaßungen genau ausgegeben? Zur info, ich nutze im Moment noch Wildfire 4. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmicchaos
Zitat: Original erstellt von Cosmicchaos: Hallo Arni,danke für den Ansatz, leider bekomme ich keine Info's der einzelnen Bemaßungen wenn ich auf das Modell (im Baum ganz oben) gehe und Info > Modell klicke. Da erscheinen bekannter Maßen nur die KE's. Wie bekomme ich die Datei mit allen Bemaßungen genau ausgegeben? Zur info, ich nutze im Moment noch Wildfire 4. Gruß Christian
Nicht auf Baugruppenebene! Aber im Einzelteil klappt der Vorschlag von Arni (10 points ) , hab es gerade getestet.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmicchaos
Zitat: Original erstellt von Cosmicchaos: ich befinde mich im Bauteilmodus. Bekomme leider die Liste incl. aller Bemaßungen nicht hin. Sorry
Im Bauteilmodus: #Info #Modell => Es öffnet sich das Informationsfenster mit den 3 Menüs Datei, Editieren und Ansicht #Editieren #Suchen... #Zu suchende Zeichenkette eingeben: Auf geht's!
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmicchaos
Zitat: Original erstellt von frank08: => Es öffnet sich das Informationsfenster mit den 3 Menüs [i]Datei, Editieren und Ansicht[/i]
Bei den Standardeinstellungen nicht ! Man durchsucht die inf-Datei im Arbeitsverzeichnis Alternativ Anpassung config.pro info_output_mode screen info_output_format text ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmicchaos
Stimmt, der Standard info_output_mode ist html. In dem Fall muss man die Info-Datei aus dem Arbeitsverzeichnis mit einem Editor öffnen und dessen Suchfunktion verwenden. Oder man nutzt die genannte Alternative und ändert die config-Optionen. Danke an Alois für die notwendige Ergänzung.
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
