Thema: STEP-Einheiten! (2975 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser Lieferant ist nicht zufrieden weil er von uns Step Dateien kriegt die als Einheit inch haben. Er muß jedesmal skalieren (genau das machen wir auch wenn wir Step Dateien kriegen). Kann man irgendwie die Einheiten beim Erzeugen einer STEP Datei beeinflußen? Vielen Dank im Voraus! ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Hm, das verstehe ich nicht. Ich habe bei uns keine Einstellungen gefunden. Die Länge des beiligenden Step-Teils (Schnecke) ist 26 mm. Musst du die Datei konvertieren oder stimmt das Maß? ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in diesem Fall muss ich nicht konvertieren(die Einheiten sind von dir aus jetzt Länge: mm, Kraft: N, Zeit: sec, Temperatur: C). Manchmal kriegen wir aber Dateien in Länge: inch, Masse: lbm, Zeit: sec, Temperatur: F. Meine Frage ist: wie kann man diese Einheiten beim Erstellen der STEP Dateien(über config.pro usw.)beeinflußen.
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
für den Export habe ich nur folgende Optionen gefunden: Code: step_export_ap214_asm_def_mode step_appearance_layer_groups step_export_format
Diese beinflussen aber das Einheitensystem nicht. Andere Optionen habe ich auch in unseren Konfigs nicht gefunden, so daß ich denke, (aber nicht sicher weiß) dass das Einheitensystem des Urpsrungsmodells beim Export benutzt wird. Vielleicht weiß es ja jemand anderes genauer? ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Gerade habe ich folgendes getestet: 1. Config-Option intf_in_use_template_models yes wird in WiFi5 überlesen 2. Die gleiche Funktion erreicht man beim Dialog - Öffnen - siehe Bild. Dann werden die steps sozusagen in eigene Schablone eingelesen und übernehmen alles, was dort definiert wurde. Grüße Peter Edit: Das richtige Bild ist jetzt dabei [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 23. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 23. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle oben genannten config Optionen benutzt und trotzdem kriege ich keine mm, kg, sec usw. sondern inch Newton usw. ich will einfach Step's erzeugen derer Einheiten mm, kg, sec etc. hat ?????????? ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tsu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 23. Okt. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Peter.Es funktioniert wenn ich jetzt STEP-Daten importiere. Was aber wenn ich STEP-Dateien erzeuge und ein Lieferant in einem anderen CAD-Software diese Dateien öffnet? Welche Einheiten wird er dann haben? Gruß Octavian ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tsu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 23. Okt. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Öffne mal die STEP-Datei in einem Texteditor und suche nach LENGTH_UNIT. Dann müsstest du in etwa sowas finden:
Code: #1743=(LENGTH_UNIT()NAMED_UNIT(*)SI_UNIT(.MILLI.,.METRE.));
------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe den Beitrag gefunden ----------------------------------------------------------- #367=(LENGTH_UNIT()NAMED_UNIT(*)SI_UNIT(.MILLI.,.METRE.)); ----------------------------------------------------------- Was bedeuten die Werte? Gruß Octavian ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
