Thema: 3D-Ansicht in Stückliste (1395 mal gelesen)
Hollowman4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 30.01.2012 WF 4, M170 SUT2013 Pro@, CA-Link
erstellt am: 07. Aug. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Im Anhang befindet sich ein Auszug aus meiner Stückliste. (Bild) Meine Frage: wenn ich die Stückliste auf einem Blatt 2 einfüge, möchte ich eine 3D-Ansicht rechts oben im Stücklistenkopf angezeigt haben. Die Stückliste hole ich über den Rahmen die als *.frm abgespeichert ist. In der Frame -Datei ist die Tabelle und die Vorlage der 3D-Ansicht hinterlegt. Model ist zugewiesen, auf Blatt 1 ist die Baugruppenzeichnung. Gruß [Diese Nachricht wurde von Hollowman4 am 13. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Hallo,Was für eine 3D-Ansicht möchtest du haben? Von dem Teil welches die Stückliste abbildet?
Da würde ich jetzt mal von ausgehen... @Hollowman4: Hast Du dafür Sorge getragen, dass die Ansicht, welche auf der Zeichnung dargestellt werden soll, auch im Modell gespeichert ist?
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also defenitiv ist in der Baugruppe und in der Stückliste die Bezeichnung der Ansicht gleich. Hab sie abgeändert aber es passiert nichts. Hat es was mit der Einstellung der Ansichtschablone zu tun? Gruß [Diese Nachricht wurde von Hollowman4 am 14. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
