  Datum der Erstellung in Parameter einfügen
Autor Thema:  Datum der Erstellung in Parameter einfügen (3907 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wo ich gerade dabei war und die Startteile bearbeitet habe wollte ich noch einen Parameter erzeugen, der das Datum der Erstellung hinzufügt.
Also wenn ich unter 'Neu' ein Teil oder eine Baugruppe erzeuge würde ich gerne einen Parameter mit dem aktuellen Datum/Zeit haben. Dieser soll sich beim späteren öffnen nicht mehr ändern. Leider habe ich nur &today_date für die Zeichnungserstellung gefunden. Gibt es was ähnliches für Modelle?
Nico
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, für Teile und Baugruppen gibt es das nicht.
Allerdings brauchst Du das auch nicht wirklich. Nutze den Parametermanager der SUT, dann kannst Du dort per Mausklick das aktuelle Datum eintragen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das nutzen wir auch. Nur kann man dort das Datum auch ändern. Ich hätte halt gerne ein Datum bei der Erstellung, welches von dem Benutzer nicht schnell geändert werden kann.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
... Ich hätte halt gerne ein Datum bei der Erstellung, welches von dem Benutzer nicht schnell geändert werden kann.
Dann hilft wahrscheinlich nur die Verwendung einer Datenverwaltung und die Nutzung der dort vorhandenen Daten. Die kann der User nicht ändern, weil diese als Systemparameter angelegt werden.
NicoFTB
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hilft wahrscheinlich nur die Verwendung einer Datenverwaltung ...
Das hab ich schon fast befürchtet. Naja, dann muss es halt auch ohne gehen. Trotzdem danke.
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 13. Jul. 2012 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ja immer noch das Prüftrail, in dem die einzelnen 'Übeltäter' festgehalten werden.
NicoFTB
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte eigentlich gehofft somit später Kopien von der Datei erkennen zu können. Aber das ist sicherlich gerade aus dem Grunde nicht automatisiert implementiert :/
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte eigentlich gehofft somit später Kopien von der Datei erkennen zu können. ...
Dazu nutzt man doch auch ein Datenmanagement. Informationen über ähnliche Teile erhält man auch vom Modelcheck. Der gibt entsprechende Meldungen aus, wenn sehr ähnliche Teile geprüft werden.
NicoFTB
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datenmanagement steht halt nicht zur Verfügung.
Mit dem Modelcheck hab ich bisher noch keine Erfahrungen. Ich hoffe mal, dass irgendwann ne Schulung für mich rausspringt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenmanagement steht halt nicht zur Verfügung. ...
Und wie wolltest Du dann an diese Informationen gelangen? An diese Informationen kommt man ohne Pro/E oder Datenmanagement sehr schlecht bis gar nicht heran.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß es unbedingt ein Parameter sein oder würde eine Notiz auch genügen?
Arni
NicoFTB
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich diese Notiz auch in eine Stückliste bekomme?
