Thema: Designtools Nut erstellen (2855 mal gelesen)
Shadowmasterrr Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.02.2012 WF 5
erstellt am: 18. Jun. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich über DesignTools eine nur erstellen! Habe einenzylinder auf dem will ich eine Nut erstellen, es werden einige Bezüge gefordert wieß nur nicht welche? Hab mehre Varainten versucht aber irgedenwie bekomme ich einen Fehler das die Ke´s nicht erzeugt werden können!! (Wildfire 5.0)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Jun. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shadowmasterrr
Zwei Möglichkeiten anbei: - zuerst nach Fall a) als Abstand zur Anlagefläche (Stirnfläche)
- danach Fall b) als Abstand zur Absatz-Endfläche
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shadowmasterrr
Hm, da kommt man nicht selber drauf? Egal, dann halt so.... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shadowmasterrr
Sorry, ich musste gerade Feuerwehrdienst leisten, die Kühlanlage unserer Serverräumeausgefallen ist und bei 55°C automatisiert die Feuerwehr angerückt ist.Woher soll ich per Ferndiagnose allein anhand eines Bildes den Fehler finden, wenn Du ihn nicht einmal vor der Kiste sitzend mit Vollzugang findest? Meine Vermutung: falsche Referenzen! Als Stirnfläche wird eine ebene Fläche gewählt (Senkrecht zur Längsaches), als Querschnittsfläche wird eine Ebene durch die Längsachse (und senkrecht zur Stirnfläche) gewählt und als Zylinderfläche diejenige Zylfl., in welche die Passfedernut hineingearbeitet werden soll. So, ich mach dann mal Feierabend! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
