Thema: Stufenschnitt einer Baugruppe (1919 mal gelesen)
msbprototype Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 16.06.2012 Win7 64-Bit
erstellt am: 16. Jun. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und weis einfach absolut nicht weiter: Ich möchte einen Stufenschnitt, der um 45° im Mittelpunkt der Baugruppe abknickt. Der Schnitt auf dem Bild ist eig so gut, bis auf diese komische graue Fläche, die da immer mit drin ist und ich bekomm die einfach nicht weg Hab auch schon alles mögliche ausprobiert; bei den einzelnen Bauteilen hab ich kein Problem mit Stufenschnitten, nur eben in dieser Baugruppe... Was mach ich falsch bzw wie kann ich diese graue Fläche ausblenden!? Danke für jede Hilfe!!!
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Jun. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msbprototype
Hallo und herzlich Willkommen im Forum! Mit welcher Software arbeitest Du? Wie sieht denn die Baugruppe ohne den Stufenschnitt aus? Mach doch mal 'nen Screenshot der ungeschnittenen BG und des Modellbaums.
Außerdem wäre es hilfreich, wenn Du die Sys-Info ausfüllst. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2012 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt nochmal en bissle rumprobiert, und die Rillenkugellager; welche ich mir von traceparts heruntergeladen hab; scheinen dieses problem zu verursachen.... Kann es sein, dass ich des irgendwie falsch in ProE importiert hab??? edit: liegt definitiv an diesem Rillenkugellager!!!! Wie importiert man das Kugellager (ist ne Baugruppe) richtig? Hab des einfach immer nur ins Fenster reingezogen, dann erzeugen, speichern fertig. !? [Diese Nachricht wurde von msbprototype am 17. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für msbprototype
Zitat: Original erstellt von msbprototype: H... Wie importiert man das Kugellager (ist ne Baugruppe) richtig? ...
Am besten gar nicht. Pro/E-native Daten (Familientabelle) sind bei weitem besser geeignet. Allein die Vorstellung, die ganzen Kugelschnitte und deren Schraffuren bei jeder Verewndung in jeder Querschnitssansicht nachträglich bearbeiten zu müssen wäre für mich das KO-Kriterium der Nutzung. In den SUT (für Studenten kostenlos) sind ein paar Beispiele von Lager-Familientabellen enthalten. Wenn nicht sowieso vorhanden kann man in den meisten Fällen die gewünschte Lagergeometrie durch Ergänzen eines Tabelleneintrage erreichen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
