Thema: Kniestück aus Rohren (2520 mal gelesen)
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich soll ein Kniestück konstruieren. Dazu habe ich zwei Teile, also die beiden Rohre in eine Baugruppe eingefügt. Die Platzierung kommt aber aus der übergeordneten Baugruppe (externe Referenzen). Rauskommen sollen dabei zwei einzelne Rohrstücke, die unter einem bestimmten Winkel abgeschnitten werden sollen. Für die Zeichnung ist es wichtig, dass es zwei einzelne Teile sind (Freigabe etc.). Im Bild sieht man die beiden Rohrenden, die aufeinander zu laufen. Bis jetzt nur als Fläche extrudiert. Wie bekomme ich das am Besten und wenn möglich noch schnell reproduzierbar hin? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1163 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Mal auf die Schnelle, ohne die genauen Gegebenheiten zu kennen: - Die Verschneidungskurve erstellen.
- Ebene durch die zuvor erzeugte Kurve legen.
- Kopie-Geom der 1. Rohrfläche und der Ebene in Teil 1.
- Fläche aufdicken.
- Ebene für Verbundvolumen verwenden und "Restkörper" abschneiden.
- Schritte 3 bis 5 für Teil 2 wiederholen.
------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Teil selbst bekomm ich aber kein Verbundvolumen hin...alles ausprobiert... Ich habe jetzt die Ebene ins Teil kopiert. Danach habe ich das Rohr dann erneut extrudiert, mit neuer Skizze, diesmal bis zur eben genannten Fläche, als Volumen. Die vorher extrudierte und getrimmte Rohrfläche ließ sich nicht ordentlich aufdicken. ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: Rauskommen sollen dabei zwei einzelne Rohrstücke, die unter einem bestimmten Winkel abgeschnitten werden sollen. Für die Zeichnung ist es wichtig, dass es zwei einzelne Teile sind (Freigabe etc.).
Hallo Jan, ermittle in der übergeordneten Baugruppe durch Mess-KE den Winkel unter dem sich die beiden Achsen schneiden (und bei Bedarf auch die Rohrlänge) und übergeb den/die Messwerte in deine Einzelteile. Erzeuge dir im Einzelteil mit Beziehung aus dem Messwert eine winkelhalbierende Ebene und verwende sie als Schnittebene eines Verbundvolumens. Anderer Weg (ohne copGeom falls die Lizenz fehlt), gleiches Ergebnis. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: ... Die vorher extrudierte und getrimmte Rohrfläche ließ sich nicht ordentlich aufdicken.
Was meinst du mit "nicht ordentlich"? Es muss definitiv funktionieren - ist ja nur ein Zylindermantel. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Rohrfläche erst getrimmt. Wenn ich dann das schräge Rohr aufdicke kommt am schrägen Ende nur Murcks raus. Klar, wenn ich erst den graden Zylinder aufdicke siehts gut aus, aber, wie gesagt, bekomme ich das mit dem Verbundvolumen nicht hin... ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: ... Klar, wenn ich erst den graden Zylinder aufdicke siehts gut aus, aber, wie gesagt, bekomme ich das mit dem Verbundvolumen nicht hin...
Auch das Verbundvolumen muss definitiv funktionieren. Zuerst die zum Wegschneiden zu verwendende Ebene auswählen, dann ist das Verbundvolumen verfügbar. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat aus der Hilfe: "Zum Aktivieren des Verbundvolumen-Tools muss ein Flächen-KE oder eine Sammelfläche ausgewählt sein". Dennoch habe ich auch versucht die Kopiergeometrie zuerst auszuwählen. Ging aber nicht. erst wenn ich eine Ebene erzeuge die genau über der kopierten liegt, kann ich diese für das Verbundvolumen auswählen. Vielleicht habe ich bei der Kopiegeometrie was falsch gemacht? Referenztyp: Baugruppenkontext Nur Publiziergeom. ausgeschaltet. Und unter Referenzen eben die Ebene ausgewählt. ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mclalin
Zitat: Original erstellt von mclalin: Zitat aus der Hilfe:"Zum Aktivieren des Verbundvolumen-Tools muss ein Flächen-KE oder eine Sammelfläche ausgewählt sein". Dennoch habe ich auch versucht die Kopiergeometrie zuerst auszuwählen. Ging aber nicht. erst wenn ich eine Ebene erzeuge die genau über der kopierten liegt, kann ich diese für das Verbundvolumen auswählen. Vielleicht habe ich bei der Kopiegeometrie was falsch gemacht? Referenztyp: Baugruppenkontext Nur Publiziergeom. ausgeschaltet. Und unter Referenzen eben die Ebene ausgewählt.
Du darfst auch nicht das KopieGeom-KE direkt auswählen, da dieses ja eine Sammlung von Flächen, Kurven und Referenzen sein kann. Setz zuerst den Auswahlfilter explizit auf "Bezüge" und klick die Ebene aus dem KopieGeom-KE an - es ist keine zusätzliche Ebene notwendig. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll, Besten Dank an alle, jetzt klappt es auch nach Anleitung. Aber ein Frage noch zum Thema Platzierung der Rohre. Das Kniestück soll ja zwei schräg aufeinander zulaufende Rohre miteinander verbinden. Welche Platzierungsbedingungen wählt ihr für die beiden Rohre, damit die Mittellinien sich genau treffen? Ich habe es mit Punkt auf Linie/Achse gemacht. Gibt es da noch andere Tricks? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
