Thema: Kerndurchmesser (1770 mal gelesen)
Funbikergirl Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 02.03.2012 Pro ENGINEER
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne den Kerndurchmesser, einer Gewindebohung, in eine Familientabelle aufnehem. Leider funktionier dies nicht, da ich immer die Fehlermeldung bekommen, dass dieses Maß Schreibgeschützt ist. Ich habe es schon über die config-Einstellung hole_diameter_override auf yes versucht, das hat aber nicht geklappt. Gibt es noch eine andere Möglichkeite, ohne Borhung und Gewinde seperat machen zu müssen ??? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funbikergirl
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4056 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funbikergirl
Und es geht doch... Die Maße der Gewindebohrung umschalten auf Symbole und diese dann in der Familientabelle nicht mit Bemaßung hinzufügen, sondern mit #andere Symbolnamen eingeben hole_diameter_override yes oder no hat hier keinen Einfluß. Auch die Parameter im Gewinde_KE werden aktualisiert! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funbikergirl
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funbikergirl
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, schuldige das ich jetzt erst antworte, habe deine Nachricht erst nicht gesehen. Ich wollte über die Falimientabelle auch die Durchmesser verändern. Über die Symbole funktionier das aber schon recht gut =) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funbikergirl
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Funbikergirl
Man kann so also alle Bemaßungen der Gewindebohrung in eine Familientabelle mitaufnehmen, will man nun in einer Variante ein zB. größeres Gewinde und die Maße ( BohrØ, Bohrlänge usw.) nicht von Hand eintragen, einfach die Variante aufrufen, dort die Gewindebohrung editieren und auf die gewünschte Gewindegröße wechseln. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo atti, ich versteh schon was ihr meint, nur über die Familientabelle kann ich doch das gleich bei teil mit vielen verschieden gewinden hinterlegen.So muss ich nicht immer das eigentliche Bauteil verändern. Aber sehe ich das richtig, dass in der Familientabelle der Kerndurchmesser sich nicht mit dem Gewindedurchmesser verändert ??? Oder gibt es dafür auch eine Möglichkeite??? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
