  Flachbandkabel und ihr Raster
Autor Thema:  Flachbandkabel und ihr Raster (2248 mal gelesen)
Cabledude Mo
Sehen Sie sich das Profil von Cabledude Mo an!   Senden Sie eine Private Message an Cabledude Mo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cabledude Mo
WF4 + ProE/Cabling
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich arbeite mit dem ProE/Cabling Tool (WF4).
Der Abstand der Litzen eines Flachbandkabels wird, meines wissens nach, durch ihren Durchmesser bestimmt.
Ich habe nun das Problem, dass ich ein FB-Kabel verlegen möchte, welches zwischen den Litzen kleine "Verbindungsbrücken" hat. (siehe Anhang)
Welche Spulenparameter muss ich hierfür verändern, um diesen Effekt zu bekommen?
Und ist sowas mit ProE/Cabling überhaupt möglich?
Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen!!!
Doc Snyder
Autodesk Inventor
Dell M4600
Intel Core-i7 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2012 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cabledude Mo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cabledude Mo:
Der Abstand der Litzen eines Flachbandkabels ... durch ihren Durchmesser bestimmt.
Na ja, ich würde sagen, eher umgekehrt. Die Flachbandkabel sind so verbreitet, weil sie so gut an Platinen angeschlossen werden können, und da ist das Rastermaß von 1/10 Zoll vorherrschend. Da die Steckverbinder zweireihig sind, haben die Flachbandkabel meist eine Teilung von 1/20 Zoll.
Die Möglichkeiten von ProE kenne ich ja nun nicht, aber ich weiß, dass es in vielen CAD-Programmen ein guter Trick ist, Flachbandkabel als Blech zu modellieren, wobei dann die feinen, vom Litzenabstand bestimmten Strukturen ignoriert oder bestenfalls als bmp-Textur auf die Oberflächen gelegt werden.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cabledude Mo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Die Möglichkeiten von ProE kenne ich ja nun nicht, aber ich weiß, dass es in vielen CAD-Programmen ein guter Trick ist, Flachbandkabel als Blech zu modellieren, ...
Ein derartiger Umweg ist bei Fragesteller nicht notwendig, weil er das Cabling-Modul nutzt, welches direkt das Verlegen von Drähten, Kabeln und Flachbandkabeln ermöglicht.
@Cabledude Mo
Ich habe leider nicht genug Detailkenntnisse, um diese spezielle Frage zu beantworten. Ich befürchte allerdings, dass dies so direkt nicht einstellbar ist.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Tayo
Sehen Sie sich das Profil von Tayo an!   Senden Sie eine Private Message an Tayo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tayo
erstellt am: 29. Mai. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cabledude Mo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cabledude Mo, hallo Zusammen,
Leider finktioniert der Parameter "WIDTH" nicht.
P.S:
Hier die Antworten von PTC:
Ihre Anfrage C10789227 ist an unsere Entwicklungsabteilung unter Referenznummer SPR 2130742 mit hoher Priorität  weitergeleitet worden, um zu klären ob nicht der Spulenparameter WIDTH entsprechend funktionieren sollte.
ich habe vom verantwortlichen Programmierer bereits Nachricht zum SPR 2130742 erhalten. Die hier gewünschte Funktionalität ist definitiv nicht vorhanden, daher wurde der SPR-Typ auf "E" für Enhancement (= Verbesserungsvorschlag) geändert.
Als Folge davon können wir jetzt nicht sagen, wann diese Funktionalität implementiert wird. Sie haben aber die Möglichkeit über unsere neue Webseite der Produktideen bzw. über unser PlanetPTC-Forum diese Funktion als neue Produktidee zu verfassen und hoffen, dass andere Anwender bzw. Kunden diesen Vorschlag unterstützen. Je mehr Kunden so eine Idee unterstützen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Implementierung bald kommt.
--> das habe ich auch gemacht. Mal sehen was kommt.
Tayo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Mai. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cabledude Mo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tayo:
... Je mehr Kunden so eine Idee unterstützen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Implementierung bald kommt.
Wenn man sich den Anteil von Pro/Cabling-Nutzern im Vergleich zu den Pro/E-Nutzern ansieht und dann berücksichtigt, wie viele Verbesserungsvorschläge für Pro/E noch auf Abarbeitung warten, dann hast Du die Umsetzung bestimmt schon zu Weihnachten.  (nur in welchem Jahr ist noch sehr ungewiss    )
Cabledude Mo
WF4 + ProE/Cabling
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Tayo...und auch den Anderen für die Beiträge.
Ich habe das Problem jetzt so gelöst, einfach die doppelte Litzenanzahl zu verwenden und jeder "Zwischenlitze" den Durchmesser entsprechend der "Brücke" gegeben....
So komm ich auf mein Rastermass...
...Not mach eben Erfinderisch...
