  Kleiner Ø
Autor Thema:  Kleiner Ø (1516 mal gelesen)
schorschiii
Sehen Sie sich das Profil von schorschiii an!   Senden Sie eine Private Message an schorschiii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschiii
Win7 64bit
4GB RAM
ProE5.0 M050
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahou zusammen,
ich würde gerne wissen warum kleine Durchmesser so um die 0.001mm nicht als Kreis sondern als Sechseck extrudiert und somit auch exportiert werden?
Danke,
Georg
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschiii 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Genauigkeit arbeitest Du ?
Exportiert wohin ?
Servus Alois
schorschiii
Win7 64bit
4GB RAM
ProE5.0 M050
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absolut 1.0e-5 (bei größter Kantendarstellung)
Als Step exportiert.
Es wird auf jeden Fall so exportiert wie es auch dargestellt wird
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschiii 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß sind denn deine Teile, in denen diese Mikro-Löcher gebohrt sind ?
und wenn Du beim Reimport den Kantentyp abfragst ist es kein Kreis?
Hast Du ein kleines Testteil?
Servus Alois
schorschiii
Win7 64bit
4GB RAM
ProE5.0 M050
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0.03mm Ø
Die Skizze wird als Kreis angezeigt. Der auf diese Skizze darauf referenzierende Extrudierkörper wird als Sechseck extrudiert.
Georg
schorschiii
Win7 64bit
4GB RAM
ProE5.0 M050
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal ein Bild angehängt. Ok is nicht ganz ein Sechseck
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschiii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das auch mal probiert mit Ø0.03.
Wenn ich unter #Anischt#Darstellungseinstellungen#Modelldarstellung die Kantenqualität von Hoch auf sehr Hoch einstelle, wird aus dem 8-Eck ein 18 od. 20-Eck (hab net genau gezählt  )
mfg Thomas
schorschiii
Win7 64bit
4GB RAM
ProE5.0 M050
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi  ,
das ändert an meinem Problem nichts
ich brauche diesen Export mit mehr als 20 Kanten
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschiii 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem ist nur ein optisches Problem am Schirm (kann durch Treiber oder ander Einstellungen beeinflusst sein)
Ein Zylinder wird als Zylinder exportiert und als Zylinder eingelesen
Genauigkeit (Auflösungsvermögen) 1 E-5 ist IMHO OVERKILL
1E-4 oder auch 5E-4 ist meiner Meinung nach für eine 0.001 Bohrung ausreichend
Servus Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Mai. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschiii 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir halt mal die Step Datei an.
Tauchen hier Begriffe wie etwa "CYLINDRICAL_SURFACE" oder "CIRCLE" auf?
Dann ist alles in Ordnung.
Der Rest liegt dann am wiedergebenden System.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
schorschiii
Win7 64bit
4GB RAM
ProE5.0 M050
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert Danke
