| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Bohrungsmittelkreuz statt Teilkreis (1495 mal gelesen)
Feiglingsvernichter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 11.09.2007 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3520 6GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 ProE Wildfire 5.0 AutoCad LT F.51.0.0
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich muss gerade eine Zeichnung zu einem Werkstückträger anfertigen und hab zur Abwechslung mal das Problem, dass ich den Teilkreis weg haben möchte und nicht wie viele andere hier versuche Ihn vergeblich zu erstellen. Der Werkstückträger besitzt eine Grundplatte mit etlichen Bohrungen für Werkstückauflagen und Positionierungselemente. Auf dem Träger finden 6 gleiche nicht symmetrische Werkstücke Platz, wobei sich drei jeweils gegenüber liegen. Für die ersten drei habe ich die Bohrungen für die Aufnahmen alle einzeln bzw per linearem Muster erstellt und dann für die anderen drei um die Mittelachse der Trägerplatte um 180° gedreht. Nun wird mir bei der Zeichnungsableitung leider immer der Teilkreis zu den Bohrungen angezeigt, was aber für die Zeichnung absolut keinen Sinn macht. Wie krieg ich für die Bohrungen das ganz normale Bohrungsmittelkreuz ohne für jede Bohrung einen extra Achse zu erstellen, oder alle Bohrungen die durch die Drehung entstanden sind, jeweils einzeln neu erstellen zu müssen? Besten Dank im Voraus!
Gruß FV ------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
Zitat: Original erstellt von Feiglingsvernichter: ... Wie krieg ich für die Bohrungen das ganz normale Bohrungsmittelkreuz ohne für jede Bohrung einen extra Achse zu erstellen, oder alle Bohrungen die durch die Drehung entstanden sind, jeweils einzeln neu erstellen zu müssen? ...
Ich fürchte, gar nicht. Der jahrelange Kampf um die Teilkreisdarstellung bei rotatorischen Mustern hat dazu geführt, dass man jetzt nur diese Darstellung hat. Einfach umschalten geht nicht. Die möglichen work arounds hast du schon aufgezeigt. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 23. Apr. 2012 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
Zitat: Original erstellt von frank08: ...dass man jetzt nur diese Darstellung hat. Einfach umschalten geht nicht...
Zeichnungsvoreinstellung radial_pattern_axis_circle auf no stellen. Das beeinflusst natürlich die gesamte Zeichung. Mischung aus Teilkreis und kein Teilkreis geht nicht. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, habe befürchtet dass soetwas als Antwort kommt. Naja Verknüpfungen, Automation und Ableitungen bringen eben nur etwas, solange man programmgerecht konstruiert. Und wenn die Teile nicht noch ne Funktion haben müssten, wär das bestimmt auch garnicht so schwer Aber dennoch besten Dank für die Antworten, so muss ich wenigstens nicht weiter suchen. Hab jetzt jede Bohrung mit ner zusätzlichen Achse versehen.
| Anzeige.:
